Téma uzavřenoCivil 3D 2007 SP2 tento pátek?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil 3D 2007 SP2 tento pátek?
    Zasláno: 16.srp.2006 v 17:07
SP2 pro Civil 3D 2007 by měl být uveden tento pátek. Pro přehled plánovaných oprav kontaktujte support@xanadu.cz
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2006 v 18:15
Bude odstraněn problém přechodnicového oblouku bez kružnice? Pro mě dost limitní záležitost, jelikož neotevřu v 2007 projekt z 2006!
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2006 v 21:35
Nejsem si jist (ten SP2 zatím nemáme), ale mohlo by to být toto:
Version 2006 drawings that contain a Spiral Curve Spiral with the curve radius set to zero can now be migrated to version 2007 and the Spiral Curve Spiral is correctly displayed.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2006 v 07:28
Ano, to je ten problém. Pokud to bude pravda, tak v pravý čas. Rozjiždíme nový projekt.
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2006 v 08:46
Znovu jsem si to četl a trochu mě znervózňuje - is correctly displayed. To, že se to korektně otevře a zobrazí, je jedna věc, ale v 2007 nelze zadat oblouk s přechodnicemi a následně změnit poloměr na hodnotu "0". CIVIL prostě nic nevloží, resp. zruší původně vložený přechodnicový oblouk s nějakým poloměrem. Navíc tam zatím není možnost zadat oblouik jen z přechodnic. Asi nezbývá, než vyčkat a odzkoušet.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2006 v 19:24
Uvedení SP2 je posunuto na příští pátek - 25.8.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2006 v 09:36
Nenašel jsem žádnou zmínku o SP2 pro CIVIL 2007, avizovaný na včerejšek, pátek 25.8. Tak jak to tedy vypadá?
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2006 v 22:18
zatím nic - termín 25.8. byl zmíněn (nikoliv přislíben) Autodeskem, ale skutečné uvedení jakéhokoliv software vždycky závisí hlavně na úspěšném dokončení testů, takže na budoucí termíny se nedá úplně spolehnout
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2006 v 10:38
takže už - nakonec tím pátkem byl pátek 1.9.
SP2 - viz Download
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2006 v 13:49
Původní výkres z CIVIL 2006 stále neotevře korektně. Ve verzi CIVIL 2007 již lze zadat prvek Transition - Curve - Transition s nulovým poloměrem kružnice. Takže minimálně rozpaky po SP2, ale více převažuje nedůvěra, protože vlastně na rozdělané dokumentaci z verze 2006 nelze bez obav pokračovat ve verzi 2007. Mohu poslat výkres, kde je to názorně vidět.
R.C.
OSTRAVA
vknop Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2006 v 15:51
Jak si to dát dohromady s http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?siteID=551663&id=7154485, kde čtu, že:
"Společnost Autodesk se plně soustředí na to, aby se jejím zákazníkům dařilo rychle umísťovat na trh jejich tvůrčí nápady.... Řešení Autodesku pomáhají zákazníkům efektivněji vytvářet, spravovat a sdílet jejich data v digitální podobě.  Tvůrčí myšlenky se pro zákazníky stávají konkurenční výhodou, neboť mohou být produktivnější, zpracovávat své projekty efektivněji a maximalizovat své zisky."
Řekl bych, že Radim je teďka tak efektivní, že už mu z toho začíná přecházet zrak...
Tip 5269:Kompatibilita Raster Design 2007 SP1 s CAD aplikacemi.
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 5135:Zrychlení FDO přístupu na Oracle data store z Mapu.
Tip 6744:Jak přistupovat k ADMS 2010 (Vault) i ze starších verzí Inventoru?
Tip 5723:Mohu AutoCAD provozovat i na Home verzi Windows?
Tip 5169:Pomalé otevírání výkresů z Map 3D a Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
