Téma uzavřenoVytvorenie z ľavej súčiastky pravú
HabaSK Zobrazit panel
Přihlášen: 21.pro.2016
Lokalita: Slovensko
Inventor2018
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvorenie z ľavej súčiastky pravú
    Zasláno: 10.pro.2019 v 08:27
Dobrý deň.
Mám vymodelovanú súčiastku ktorá je Ľavá potrebujem takú istú súčiastku namodelovať s použitím Ľ, ale Pravú tá je o dačo iná ako Ľavá. Ako na to, aby sa následné zmeny sa na Ľavej súčiastke nepremietli do Pravej. Nie je to v zostave.
Ďakujem
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Lokalita: Slovensko
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2019 v 09:51
P
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/zrkadliť.JPG
Prerušiť  alebo potlačiť spojenie so základnou súčiastkou.
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Lokalita: Slovensko
Inventor2018
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2019 v 12:47
Musím ísť cez zostavu, iná možnosť nie je. Pochopil som to správne.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2019 v 12:58
Můžete z původní součástky udělat zrcadlenou pomocí odvozené součásti. Novou můžete dál upravovat, ale bez historie, která je v původní součásti.
Pokud necháte asociativitu, budou změny na původní součásti promítnuty do nové, ale to se dá přerušit.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: Slovensko
Inventor2018
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2019 v 13:07
Ďakujem, za radu.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2019 v 14:19
Pro obě součástky si můžete vytvořit společný "polotovar" a následně odvodit pro pravou a levou variantu a ty si upravit nezávisle na sobě.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
