Vikk
Přihlášen: 08.zář.2015 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2019 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Obtisk se nezobrazuje v sestavěZasláno: 13.pro.2019 v 08:03 |
Dobrý den, mám problém s obtiskem. Provedu obtisk na desku, kterou následně vložím do sestavy. Po uložení, zavření a znovuotevření sestavy další den, se obtisk na desce nezobrazí. Nepřišel jsem na to, proč se tak děje. Zkoušel jsem různé formáty obrázku i různé volby nastavení při exportu, ale nic. Nevíte v čem je zakopaný pes? Nejvíce mě udivuje, že desky takto vytvořené ve verzi Invetoru 14,16 tento problém nemají. Nyní používám verzi 20. Děkuji. Vik
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 13.pro.2019 v 12:09 |
Je to normální součást nebo iSoučást? Zmiňujete "export" - odkud, kam?
Vikk
Zasláno: 16.pro.2019 v 08:02 |
Postup je následující: dostanu data z oddělení plošných spojů. Data si v grafickém editoru zpracuji podle potřeby a požadavků výrobního procesu. Grafiku poté exportuji do jpg nebo bpm. V inventoru si vytvořím desku s přesnými rozměry a provedu obtisk grafiky na desku.. Výsledek viz obrázek. Upravil Vikk - 16.pro.2019 v 08:06 |
Stránka byla vygenerována za 1,408 sekund.
