Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoZobrazeni atributu bloku v panelu vlastnosti
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
jcepek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2011
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD(2008,2009,2010,2011..)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazeni atributu bloku v panelu vlastnosti
    Zasláno: 30.led.2020 v 10:56
Zdravim pratele..
jiz nekolikaty den se snazim marne dohledat, kde musim co a jak nastavit, lec marne..
zkousim se proto obratit zde na zkusenejsi Smile
Ve firme mame X pocitacu. Na kazdem je nainstalovan AutoCAD 2012.
Zobrazeni vlastnosti (CTRL+1) na kazdem PC ale funguje odlisne, i kdyz maji stejne "Pracovni prostor pro 2D kresleni".
Jadro problemu:
Na nekterych PC, pokud vyberu blok, tak se mi ve vlastnostech zobrazuji informace daneho bloku (jmena atributu a jejich hodnoty, ktere mohu menit).
Na zbylych PC, pokud vyberu blok stejnym zpusobem, tak se mi ve vlastnostech tyto informace vybranych bloku vubec nezobrazuji.
Marne hledam, kde co a jak nastavit.. jiste v tom bude nejaka drobnost jako je odlisna systemova promena nebo netusim..
kazdopadne editaci bloku pres vlastnosti pouzivame ve firme ve velkem pro hromadne nahrazeni nekterych hodnot u vybranych bloku..
predem moc dekuji vsem, kdo poradi vyresit tento problem..
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 12:09
No jestli to jsou obyč bloky, tedy né z nějaké nádstavby, tak zkotrolujte zda to máte správně vyupdatevané, všechno aktuální...
Jestli to je z nějaké nádstavby, pak zkontrolujte enablery.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 12:16
Jedna se o vlastni blok, ktery jsem sam nakreslil.. doplnil atributy pro vyplnovani oznaceni, technickych parametru, cisla svorek atp.
ten samy blok na jednom PC v tom samem ACAD se normalne zobrazi v panelu vlastnosti.. a na druhem ne..
je treba hodit nejake screeny? Smile
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 12:21
Vy mate problém jen s jedním blokem?
Jakože stejný výkres v jednom pošítači atributy zobrazí a jiný ne...
Jiný výkres, stejné chování?
A když ho attsync-nete tak se nezpamatuje?
Asi by spíš pomohlo postnout ten block samotný...
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 12:24
nikoli.. problem je globalni.. u jakychkoli bloku..
ta sama skupina bloku (radove desity az stovky).. na nekterych PC ve stejnem ACAD (2012) se v panelu Vlastnosti zobrazuji.. a na jinych ne
verim, ze to bude nejaka "hloupost" v nastaveni (systemova promena apod.)
marne to hledam
Jiný výkres, stejné chování? - ANO
A když ho attsync-nete tak se nezpamatuje? - beze zmeny
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 12:29
Dobra.. prikladam ten nejtrivialnejsi blok "RAZITKO"
tento blok vlozim do jakehokoli vykresu (bezne pouzivam) pomoci "Vlozit blok" kde jej vyberu..
pri dvojtym rozkliknuti mi standardne vybehne editacni okenko pro editaci hodnot jednotlivych atributu..
pokud si na nej kliknu jen jednou, abych ho mel vybrany.. tak na nejakych PC se mi zobrazi soupis vsech atributu vc. moznosti editace v panelu Vlastnosti.. a na jinych ne..
Upravil jcepek - 30.led.2020 v 17:40
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 12:39
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 12:46
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31012/Rozdil_zobrazeni.JPG
prikladam jeden priklad jineho bloku... kde jsem vyscreenoval ruzne zobrazeni...
pro vysvetleni..
vyscreenovany blok zde obsahuje "pouze" textova pole, ktera jsou vyplnena v hodnotach atributu bloku..
verim, ze na zaklade tohoto screenu uz bude jasne, co se mi nezobrazuje (omluva za omezene vyjadrovani laika z me strany)
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 13:12
Díky, asi mám představu.
Zkuste si projít co jsem nám nalinkoval... tady je ještě jeden, třeba pomůže.
Doufám, že pomůže. Víc pomoct asi neumím.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 13:34
Dekuji Johny
tak jsem si projel ty linky..
1) ACAD vsude aktualizovan - beze zmeny
2) ATTDISP - mam na vsech PC na stejnou hodnotu "Normal"
3) ATTMODE - ovlivnuje zobrazovani/ukryvani atributu na vykrese obecne (nikoli v panelu Vlastnosti
bohuzel.. stale bez pozitivniho vysledku Sleepy
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 13:38
Ještě - ty screenshoty nejsou s čistého Autocadu, čili zkontrolujte ty anablery.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 13:42
omlouvam se, ale asi nerozumim..
"screeny nejsou z cisteho AutoCADu"
jedna se o plnohodnotnou verzi "AutoCAD Map 3D 2012"
Smile co ze to mam zkontrolovat? "anabler"? to je co prosim
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 13:51
Podívejte se do seznamu instalovaných programůve windows, jestli tam kde to funguje nemáte doinstalované nějaké Object Enabler pro zobrazovaní novějších dat.
Vypadá to nějak takto....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/Untitled.png
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 13:57
Negativni - nikde nenalezeno.. (kontrola na PC, kde mi zobrazovani gunguje)
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 14:33
ARKANCE
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 14:34
U starších verzí AutoCADu se podobné chování projevovalo u některých atypicky vytvářených bloků (programově, ne příkazem BLOK/PIŠBLOK; nebo z non-DWG aplikací). Zkuste blok formálně upravit v _BEDIT, popř. sesynchronizujte atributy pomocí _BATTMAN.
Ověřte rovněž jestli starší AutoCAD neprovozujete v nepodporovaném OS - např. Win10.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 15:39
Dekuji za vasi reakci..
toto nejednotne chovani (zobrazeni/nezobrazeni ve vlastnostech) spatrujeme jak u programove vytvarenych bloku (programove prevadene texty na bloky, ktere mame od "Vas" - CAD Studio), tak i u jinych bloku, ktere jsou vytvarene od zakladu (caru za carou) v AutoCADu a ulozene jako DWG..
zadne jine externi bloky (bloky z jinych externich bloku) nepouzivame..
_BEDIT i _BATTMAN jsem zkusil.. a bez vysledku.. i kdyz otevru jeden a ten samy vykres s blokama.. na jednom PC se mi podrobnosti bloku ve vlastnostech zobrazi.. na jinem stale ne..
"Ověřte rovněž jestli starší AutoCAD neprovozujete v nepodporovaném OS - např. Win10."
Ano, neni tomu tak davno, co se ve firme zajistoval hromadny prechod na Win 10.
zvlastni je, ze to na nekterych PC (s OS Win 10) zobrazuje vse jak ma a u nekterych PC (s OS Win 10) nezobrazuje...
porad tajne doufam, ze naleznu neco, cim se to vse nastavi stejne..
ARKANCE
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2020 v 16:11
Ty Win10 bych viděl v tomto případě jako nejpravděpodobnější. Neliší se ty Win10 svou verzí (viz příkaz WinVer)? Většina nekomaptibilit totiž pochází z aktualizací systémové komponenty .NET Framework, jejíž verze se může na jednotlivých PC lišit.
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 12999:Popisky hodnot rozměrových parametrů dynamických bloků (parametry->atributy)
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Tip 9617:Jak se zbavit zobrazení "----" v prázdných polích?
Stránka byla vygenerována za 0,660 sekund.
