Téma uzavřenoDynamo 2.3 a kontextové vyhledávání
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamo 2.3 a kontextové vyhledávání
    Zasláno: 22.bře.2020 v 16:21
Zdravím, v Dynamu 2.3, které je součástí R2020, mi nefunguje kontextové vyhledávání uzlů. Příklad - když jsem ve starších verzích zadal "Get Parameter Value", tak mi našel požadovaný uzel, který se jmenuje ELement.GetParameterValueByName. V aktuální verzi musím zadat přesně tento text nebo jeho část (ale bez mezer), aby ho Dynamo našlo a nabídlo. Není možnost někde změnit nějaké nastavení, aby to fungovalo jako předtím? Nebo je chyba někde u mne a ostatním to funguje?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2020 v 17:59
Vím, že se to hodně řešilo vloni na GitHubu - nový (nevhodný) systém hledání měl být řešením na výkon hledání, ale nevím jestli je to už nějak obejitelné.
Tip 12628:Tak jako slunečnice každým dnem... Dynamo skript pro Revit
Tip 11180:Nejde mi spustit Dynamo pro Advance Steel.
Tip 13027:Jak vypočíst těžiště vybraných objektů v Revitu?
Tip 6961:Jaké funkce nefungují po přepnutí Inventoru na staré rozhraní?
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
