Téma uzavřenoChyba v zobrazování scény
Olde Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2010
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad2008, 2010, Inventor9, 2010, 3Ds Max9
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba v zobrazování scény
    Zasláno: 14.dub.2020 v 19:43
Zdravím. Těžko se to popisuje. Ale při změně zoomu, mě zůstávají určité části scény na monitoru mrtvé. Zůstanou tam z předešlého pohledu. Nevím si s tím rady. Děkuji za pomoc. Viz Obr.
Olde
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22771/Chyba_zobrazování_Max9.png
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2020 v 06:40
Zřejmě problém grafické karty, resp. jejího driveru. Jestli je to nVidia GTX, bude se vás asi týkat tento problém - https://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-ci-revit-mi-najednou-zobrazuje-nahodne-pixely-rozpadlou-tip12574
Olde Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2020 v 11:48
Děkuji za odpověď. Teď jsem se při mapování ujistil, že to dělá při práci s vertexy. Jak při tvorbě modelu, tak i při mapování.
Olda
Olde Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2020 v 09:56
Tak jsem dle návodu zkusil nejnovější ovladač grafiky, nainstaloval i DicectX 9, jakož i zvýšil výkon grafické karty. Bohužel bez výsledku. Problém stále přetrvává. GK: NVIDIA GeForce GTX 970 a 3DsMax9 je 32 bit verze.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22771/Max_chyba.JPG
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2020 v 10:02
3ds Max 9? To jsou Windows Vista nebo NT? S ničím novějším není stařičká verze 3ds Max 9 kompatibilní.
Olde Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2020 v 23:02
Mám W10 Profesional. Zvláštní je, že Max9 do jisté doby běžel bez problémů. Na W7 ani nemluvě. Pro mě záhada.
Tip 6335:VIP3ds max chyba: The application has run out of memory and will now close (přehled řešení)
Tip 3562:VIPJak nastavit zjednodušené zobrazování normalizovaných součástí Inventoru?
Tip 2880:VIPJak urychlit 3D zobrazování v AutoCADu 2004?
Tip 1334:Jak vypnout zobrazování vazeb při kótování?
Tip 10483:Chyba při otvírání .max souboru v Autodesk 3ds Max.
Tip 6072:VIPVypnutí zobrazování ZIP souborů jako složek ve Windows.
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
