Téma uzavřenoTvoření vnitřních komponent
Parek228 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2020
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2020 LT, Revit 2020 LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvoření vnitřních komponent
    Zasláno: 03.kvě.2020 v 23:38
Zdravím,
bohužel si nevím rady a rád bych chtěl vědět názor někoho zkušenějšího.
Prozatím jsem tvořil rodiny, které se umísťovali jednoduše na stěnu, a proto jsem používal obecný model - plošný. Ale teď jsem začal tvořit rodiny (datový rozvaděč), který vyžaduje i vnitřní komponenty.
Datový rozvaděč jako "krabici" vytvořím jako obecný model - plošný (v něm vytvořím i lištu a tak) - viz. obrázek dole celé "oranžové označení".
Ale co ostatní komponenty, které patří do něj (switch, patch panel..), které se nasazují na lištu v datovém rozvaděči? - viz. obrázek dole, kde je lišta zelená, která je v datovém rozvaděči a komponenty na ní "modré označení".
V jakém obecném modelu bych měl vytvořit tyto komponenty? Na zkoušku jsem je dělal v obecný model - plošný, ale když jsem je vkládal na plochu, tak to nešlo nasadit na tu lištu. Když jsem změnil jejich pracovní rovinu a nastavil ji na tu lištu, tak to tam zapadlo, ale nemohl jsem zvyšovat délku.
Ptám se i kvůli tomu, kdyby náhodou v budoucnu dělal něco podobného (popřípadě jiná věc, která se skládá z více věcí), tak abych neudělal stejnou chybu a ušetřilo mi to čas a nervy.
Děkuji Vám!
Datový rozvaděč
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 96577/Datový_rozvaděč_z_dálky.PNG
Komponenty v datovém rozvaděči
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 96577/Datový_rozvaděč_z_blízka.PNG
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 02.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2020 v 06:45
na vnitřnosti datového rozvaděče použijte pouze "obecný model". Když pracujete s vnořenými rodinami (switch), které asociujete s hostitelskou rodinu (datový rozvaděč), je vždy nasnadě, abyste promyslel jejich vzájemné vazby, tak aby se vnořená rodina upravovala na základě vstupů z hostitelské rodiny. Switch má určité odsazení od půdorysných rozměrů rozvaděče, na kterých můžete stavět. Posléze když je asociujete s parametry z rozvaděče, pěkně to do sebe zapadne. U vnořených rodin bych moc neexperimentoval a vždy použil pouze obecný model.
Stačí Vám to takto?
-lt
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2020 v 13:02
Asi bych začal od konce - co od toho očekáváte? Co budete vykazovat? Jak to chcete vykazovat? Pokud budete chtít mít schema zapojení zásuvka - patch - switch, tak si s tím musíte dost pohrát, v tom případě ale nemá smysl dělat vnořené rodiny kvůli konektorům, ale v projektu to poskládat jako rozvaděč, v něm patch a switch jako samostatné rodiny. Pokud jen výkaz zařízení bez zapojení, tak pak stačí rodina rozváděče včetně vnořených zařízení (klidně i stejné kategorie jako rozváděč, kvůli vykazování). A pokud potřebujete vykazovat jen krabici rozváděče, a vnitřní vybavení stačí textem opsat, pak si práci zjednodušte na maximum.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2020 v 18:31
Původně odeslal(a) Lukáš Tunka Lukáš Tunka napsal(a):
Stačí Vám to takto?
-lt
Děkuji Vám za odpověď.
Omlouvám se, ale poprosil bych o objasnění této věty (nepochopil jsem, jak to myslíte): "Switch má určité odsazení od půdorysných rozměrů rozvaděče, na kterých můžete stavět. Posléze když je asociujete s parametry z rozvaděče, pěkně to do sebe zapadne."
Co bych udělal je to, že bych vytvořil datový rozvaděč a s ním celý panel, kde jsou U (nastavil bych šířku mezi dírami, abych vytvořil přesně U a ještě bych vytvořil šířku mezi oběma panely). Poté bych vytvořil switch a patch panel a vložil bych to tam.
Jediné, co nevím je to, že když vytvořím switch či patch panel jako obecný model, jak to potom asociuji na tu lištu? Upravím její pracovní rodinu? Nebo "Vybrat novou plochu / pracovní rovinu"?
Děkuji.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2020 v 18:34
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Děkuji Vám za odpověď p. Jiráte.
Popravdě jsem prozatím jenom očekával tu variantu, že vykážu zařízení bez zapojení, kde bych vytvořil rodinu rozvaděče a do ní bych implementoval jednotlivé rodiny switchu, patch panelu a tak dále.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2020 v 20:10
K tomu dotazu na propojení panelu a lišty v rozvaděči, vždy by to mělo být rovina na rovinu. Tedy máte nadefinovanou rovinu vnější plochy lišty, na tuto rovinu zamknete rodinu switche, který si do rozvaděče nahrajete. Switch vůbec nemusí být založený na nějakém hostu, stačí klidně obyčejná rodina s geometrií, kde budete mít referenční rovinu, které bude následně sedět s rovinou lišty v rozvaděči. Tam pak zamknete rovinu k rovině. Počet U tedy výška switche a rozváděče se pak dá v rodině rozvaděče pro switch nastavit jako hodnota parametru.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2020 v 22:00
Děkuji Vám za vysvětlení a velice mně to pomohlo.
Také děkuji panu Tunkovi.
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
