Téma uzavřenoRegenerace vložených bloků po předefinování
Kubeczka Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Regenerace vložených bloků po předefinování
    Zasláno: 10.čer.2020 v 08:51
Zdravím,
potřebuji předefinovat vložené bloky:
a. změnit uvnitř bloku pozice čar a atributů
b. předefinovat barvy čar, textů a atributů (příp. hladiny)
ad a): vložím blok o stejném názvu s přidáním znaku "=" - "jmeno_bloku="
to změní v bloku pozice čar a textů, ale nezmění pozice atributů
ad b): pomocí LISPu předefinuji v tabulce bloku barvy (potřebuji to udělat hromadně na několika výkresech). Když daný blok edituji, tak je vidět, že barvy(popř. hladiny) byly předefinovány správně.
Jakmile uložím blok, tak se zobrazí v původních barvách.
Jakým způsobem docílit refresh bloků? Příkazem "_regenall" to nejde.
Děkuji
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2020 v 09:49
Předefinování bloku by se mělo projevit hned, pokud to nejsou nějaké dynamické bloky. Polohy atributů (i těch ručně přesunutých) se mají zachovat nebo promítnout (resetovat) z nové definice bloku?
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2020 v 10:28
Neděje se tak. Dynamické bloky to nejsou.
Polohy atributů by se měly promítnout z nové definice bloku, ale neděje se tak.
ad b)  Barvy atributů po uložení bloku jsou původní. Při editaci se zobrazí správně.
Mara821 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2007
Lokalita: ČR (LB)
AutoCAD 2021
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2020 v 10:36
Na atributy v bloku by měl pomoct příkaz ATTSYNC.
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2020 v 11:01
Příkaz ATTSYNC funguje skvěle.
Ale nedaří se mi ho použít v LISP programu
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2020 v 11:06
Zkusím LISpem projít názvy všech vložených bloků a aplikovat příkaz ATTSYNC na každého z nich ve smyčce
Lokalita: ČR (LB)
AutoCAD 2021
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2020 v 11:13
Zkuste (acet-attsync "název bloku"). Název bloku by měl být ten standardní (získaný přes vla-get-effectiveName), ne ten anonymní název. A mělo by to stačit provést jen jednou pro každou definici bloku.
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2020 v 11:35
Děkuji. Už to funguje i v LISPu
Tip 2426:Jak přebarvit blok vložený do výkresu?
Tip 11401:Operace s atributy uvnitř bloku - dynamické pole.
Tip 12999:Popisky hodnot rozměrových parametrů dynamických bloků (parametry->atributy)
Tip 7029:Již bylo dosaženo horních/dolních mezí.
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 935:Jak rozložit blok okamžitě po jeho vložení?
