Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.123.000 registrovaných (CZ+EN).
klimji88
Přihlášen: 20.kvě.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion360, Inventor Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: Obsahové centrum vlastní maticeZasláno: 09.zář.2020 v 09:48 |
Zdravím vytvořil jsem si v obsahovém centru vlastní matici, která vychází z csn 02 1402 Potřebuju aby se mi v popisu zobrazovala Matice 6HR a velikost matice a v čísle součásti daná Norma. příklad vložím matici z obsahového centra : v Popisu bude Matice 6HR M6 číslo součásti: čsn 02 1402 klikám a nikde nemůžu přijít na to jak to udělat nemáte někdo radu ? |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 560 |
Zasláno: 09.zář.2020 v 10:26 |
Pokud bude vlastnost "Popis" stejná pro všechny rozměry, tak přes pravé tlačítko na ikoně normy (rodiny) zvolíte volbu "Vlastnosti rodiny" a upravíte pole "Vlastnosti rodiny". Pokud bude vlastnost "Popis" jiná pro každý rozměr, tak si v tabulce normy (rodiny) vytvořte nový sloupec, který namapujete ve vlastnostech sloupce na vlastnost Popis (projekt.popis). Potom doplníte jednotlivé buňky, případně je provážete s ostatními sloupci. Vlastnost "Číslo součásti" (Partnumber) musíte upravit pouze v tabulce. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
klimji88
Zasláno: 09.zář.2020 v 11:01 |
je to ta druhá varianta, sloupec jsem přidal a dal mu název "popis" Ale kde mám dopsat ten parametr? Ve vlastnostech rodiny karta mapování parametrů ? Můžu tam psát co chci, ale když vygeneruju matici, tak to píše pořád stejně jak v původní matici |
Lubomír Polesný
Zasláno: 09.zář.2020 v 12:34 |
Musíte kliknout pravým tlačítkem na rodinu a zvolit "Tabulka rodiny...".
V tabulce (v následném dialogovém panelu) přidáte sloupec, nějak ho pojmenujete, namapujete ho na vlastnost "Popis" a doplníte hodnoty do buněk (jak jsem psal v posledním příspěvku).
V dialogu vlastností sloupce můžete nastavit, aby se do hodnoty buňky promítaly hodnoty jiných sloupců - viz zaškrtávátko "Výraz" a odblokované tlačítko s třemi tečkami. Hodnoty v buňkách budou potom modré. viz také http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/CSY/?guid=GUID-3D76E185-3D21-4D44-B18D-33271C5F3F79 (odstavec "Vytvoření uživatelského sloupce"). |
Lubomír Polesný
klimji88
Zasláno: 09.zář.2020 v 13:03 |
DÍKY za ochotu ale na tohle jsem krátky Sloupec se mi povedlo přidat i namapovat ale dál s tím stejně nehnu
Lubomír Polesný
Zasláno: 09.zář.2020 v 13:44 |
viz obrázek (vlastnosti sloupce Popis):
Upravil Lubomír Polesný - 09.zář.2020 v 13:48 |
Lubomír Polesný
klimji88
Zasláno: 09.zář.2020 v 14:51 |
OOO DÍKY funguje ještě bojuju s číslem součásti aby tam byla jen norma bez závitu, v tabulce jsem to smazal, ale inventor pořád generuje normu se závitem viz foto |
klimji88
Zasláno: 09.zář.2020 v 14:56 |
už sem přišel na vše díky moc ještě jednou !!
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
