Téma uzavřenovla-sendcommand
AlSt Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vla-sendcommand
    Zasláno: 15.zář.2006 v 16:32
Dobrý den
prosím o poradu jestli nastiněný kousek kódu je proveditelný.
Z výkresu 1 jsem otevřel výkres 2.
Nedaří se mi z výkresu 1 spustit ve výkrese 2 příkaz load aaa.lsp (který se sam spusti)
místo load jsem zkousel i print a alert a command zoom e
moc dik s pozdravem Staněk
(setq
  #dwg-file (vla-Open
                    (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))
                    "C:/aaa.dwg"
(vla-SendCommand #dwg-file (strcat "(load \"" "C:/aaa.lsp" "\") "))
(vla-close #dwg-file)
Kubeczka Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2006 v 07:13
Když chci pracovat s více výkresy, tak to řeším pomocí skriptu, který v každém výkrese spustí daný lisp.
Tip 13736:Formátování úvodních nul v polích AutoCADu (a automatická aktualizace).
Tip 8542:Nastavení barvy pozadí příkazového řádku z LISPu.
Tip 10070:Jak přebarvit hladiny na truecolor odstíny?
Tip 8312:Rozdíly mezi VisualLISP funkcemi VLA-GET a VLAX-GET.
Tip 7170:Jak nastavit pevnou velikost okna výkresu?
Tip 6918:ČISTI bez dotazů.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
