Téma uzavřenoPC na mračna bodů (laserové skenování)
Vensa Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2017
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2015, Civil 3D 2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PC na mračna bodů (laserové skenování)
    Zasláno: 19.říj.2020 v 09:07
prosil bych o radu při výběru PC pro zpracovávání mračen bodů z laserového skenování. Chtěl jsem vybrat nějaký dobrý "herní" počítač, ale bylo mi řečeno že to není dobrá volba. Byl by prosím nějaký odborník se zkušenostmi se zpracováním bodových mračen schopen doporučit nějakou stanici, kterou ideálně nebudu za rok měnit?
Díky :-)
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2020 v 09:37
Podstatný je asi software, který budete používat, plus velikost projektů. Nicméně obecná rada pro tento typ úloh je: SSD disk (určitě ne mechanický) a dostatek RAM (minimálně 16GB).
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2020 v 10:09
Softwary budu používat cloudcompare, meshlab, geomagic případně autocad/microstation na vekrotizace. Projekty budou relativně velké, teď např. pasportizace hotelového domu tzn. cca 50 stanovisek. Do SSD bych šel určitě, spíše nevím jaký procesor, jak moc na něm záleží, jestli grafickou kartu RTX 2070/80, nebo quadro apod. Byl bych vděčný případně za odkaz na sestavu pro představu.
Děkuji.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2020 v 11:04
Ten disk a RAM pomohou nejvýrazněji. CPU a grafika také, ale jejich vliv už bude jen "lineární". Záleží na potřebách a možnostech jednotlivých programů. Např. Autodesk ReCap a jeho technologie použité v AutoCADu, Revitu atd. umí využívat multithreading a potřebují grafiku s dostatkem VRAM, u jiných programů to může být odlišné.
Tip 12953:Proč mám zašedlou volbu "Generování textury" při převodu mračna bodů na 3D těleso?
Tip 11028:Jak v Revitu vytvořit terén z mračna bodů (z 3D skenu)?
Tip 9785:3D uchopení na plochy v mračnu bodů.
Tip 14580:Jak načíst soubory formátu CL3 nebo E57 do Navisworks?
Tip 11938:Jak z mračna bodů získat linie osy potrubí?
Tip 14028:Jak importovat a zobrazit skenované mračno bodů v Autodesk Forma?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
