Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoiLogic Dialog dll
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic Dialog dll
    Zasláno: 03.lis.2020 v 06:48
Dobrý den,mám vytvořený dialog (*.dll ve Visual Studiu) propojený se součástí prostřednictvím
iLogicu v Inventoru.
Dialog slouží na editaci součásti.
Lze do dialogu doplnit i možnost vybrat materiál součásti (ComboBox),nebo některé iVlastnosti?
Poradíte mě jak?
Dialog vytvořený v iLogicu má omezené možnosti použití.
Děkuji PopelkaSmile
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2020 v 00:27
Udělat se to dá. Smile
Ale je to spíš na konzultaci, než na jednoduchou odpověď. Ale jedno minimalistické řešení je zde:
AddReference "System.Drawing.dll"
Imports System.Windows.Forms
Sub Main
   Dim part As PartDocument = ThisDoc.Document
   Dim materialDlg As MaterialDialog = New MaterialDialog()
   materialDlg.Part = part
   materialDlg.ShowDialog()
End Sub
Public Class MaterialDialog
   Inherits Form
   Public Sub New()
      InitializeComponent()
   End Sub
   Property Part As PartDocument
      Get
         Return _part
      End Get
      Set
         _part = value
         PopulateMaterialCombo()
      End Set
   End Property
   Private Sub PopulateMaterialCombo()
      ComboBox1.Items.Clear()
      Dim app As Inventor.Application = Part.Parent
      For Each material As MaterialAsset In app.ActiveMaterialLibrary.MaterialAssets
         ComboBox1.Items.Add(material.DisplayName)
      Next
   End Sub
   Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
      Dim material As MaterialAsset = app.ActiveMaterialLibrary.MaterialAssets(ComboBox1.SelectedItem.ToString())
      Part.ActiveMaterial = material
   End Sub
   Friend WithEvents ComboBox1 As ComboBox
   Private _part As PartDocument
   Private Sub InitializeComponent()
      Me.ComboBox1 = New System.Windows.Forms.ComboBox()
      Me.SuspendLayout()
      'ComboBox1
      Me.ComboBox1.FormattingEnabled = True
      Me.ComboBox1.Location = New System.Drawing.Point(12, 12)
      Me.ComboBox1.Name = "ComboBox1"
      Me.ComboBox1.Size = New System.Drawing.Size(121, 21)
      Me.ComboBox1.TabIndex = 0
      'MaterialDialog
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(284, 261)
      Me.Controls.Add(Me.ComboBox1)
      Me.Name = "MaterialDialog"
      Me.ResumeLayout(False)
   End Sub
End Class
Upravil Navara - 04.lis.2020 v 00:36
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2020 v 06:15
děkuji za tip...
Zkouším to takto níže ,ale vyskakuje tato hláška.
Poradíte mi co je špatně ?
Děkuji Popelka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 26140/Chybová_hláška.PNG
Imports Autodesk.iLogic.Interfaces
Public Class Dialog1
    Public SrazeniZavit As Double
    Public MPrumer As Double
    Public DelkaZavit As Double
    Public SRazeniValec As Double
    Public SPrumer As Double
    Public DelkaValce As Double
    Public ZaobleniUHlavy As Double
    Public iLogicVB As ILowLevelSupport
    Public iProperties As IiProperties
    Private Sub OK_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OK_Button.Click
        SrazeniZavit = TextBox1.Text
        MPrumer = TextBox2.Text
        DelkaZavit = TextBox3.Text
        SRazeniValec = TextBox4.Text
        SPrumer = TextBox5.Text
        DelkaValce = TextBox6.Text
        ZaobleniUHlavy = TextBox7.Text
        iProperties.Material = ComboBox1.Text
        Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
        Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Cancel_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cancel_Button.Click
        Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
        Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Dialog1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        TextBox1.Text = SrazeniZavit
        TextBox2.Text = MPrumer
        TextBox3.Text = DelkaZavit
        TextBox4.Text = SRazeniValec
        TextBox5.Text = SPrumer
        TextBox6.Text = DelkaValce
        TextBox7.Text = ZaobleniUHlavy
        ComboBox1.Text = iProperties.Material
        For Each material In iProperties.Materials
            ComboBox1.Items.Add(material)
        Next
    End Sub
    Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click
    End Sub
        'iProperties.Value("Design Tracking Properties", "Material") = ComboBox1.Text
        ILogicVB.DocumentUpdate()
        Me.Close()
    End Sub
End Class
AddReference "iLogic Osazeny Šroub Dialog.dll"
localTrigger = iTrigger0
 Using dlg As New iLogic_Osazeny_Šroub_Dialog.Dialog1
  dlg.SrazeniZavit = SrazeniZavit
  dlg.MPrumer = MPrumer
  dlg.DelkaZavit = DelkaZavit
  dlg.SRazeniValec = SRazeniValec
  dlg.SPrumer = SPrumer
  dlg.DelkaValce = DelkaValce
  dlg.ZaobleniUHlavy = ZaobleniUHlavy
  dlg.iProperties = iProperties
  Dim i As Integer = dlg.ShowDialog()
  If i <> vbOK Then Return
  SrazeniZavit =  dlg.SrazeniZavit
  MPrumer =  dlg.MPrumer
  DelkaZavit =  dlg.DelkaZavit
  SRazeniValec =  dlg.SRazeniValec
  SPrumer =  dlg.SPrumer
  DelkaValce =  dlg.DelkaValce
  ZaobleniUHlavy = dlg.ZaobleniUHlavy
  End Using
 iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2020 v 09:23
Těžko říct. Ten kód pro Dialog1 je sice nekompletní, ale to nemusí být příčina, zbytek může být v jiném souboru.
Bez toho, abych si to pustil nedokážu poradit. Takhle na první pohled to vypadá v pořádku.
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2020 v 10:47
v Dialog1 je pouze ten kód.
V součásti je v pravidle iLogic reference na dll soubor a automaticky vygenerovaný kód.
Říkáte,že kód pro Dialog1 je nekompletní - možná je to ta příčina.....
Popelka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 26140/iLogic_Osazeny_Šroub_Dialog.PNG
Tip 11429:Bezpečnostní nastavení spouštění iLogic pravidel.
Tip 656:VIPChyba: soubor ac1st15.dll nenalezen (nebo acge16.dll)
Tip 12285:VIPChyba: LoadLibrary failed with error 1114.
Tip 7338:VIPChyba "Could not load plcfmgr.dll".
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 14455:VIPJak v celé sestavě vymazat uživatelské stavy modelu? (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
