Téma uzavřenoHromadna zmena entit vo viacerych blokoch
tmr Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2020
Lokalita: Slovensko
Civil 3D
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadna zmena entit vo viacerych blokoch
    Zasláno: 15.pro.2020 v 12:33
Dobry den, mam dotaz. Vo vykrese ma cca 50 blokov. Obsah kazdeho bloku je par entit. Ich obsahy su v roznych hladinach a roznych vlastnostiach.  Ale chcel by som hromadne v tychto blokoch dosiahnut to, aby entity mali rovnake vlastnosti, t.j. farba ciar, hrubka, hladina,... Teda bez toho, aby som kazdy blok musel otvorit zvlast a entitam pridelit mnou pozadovanu hladinu, hrubku ciarky, farbu a pod.
Hladiny ako take viem zlucit do jednej, ale obsah blokov vacinou nema parametre "DleHlad",teda nepomeni mi farby, hrubky a pod. Je to mozne nejakym prikazom, lispom a pod?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 13:20
Pokud Vám nebude vadit přesun entit uvnitř bloku do hladiny 0 a vše dlehlad, zkuste utilitu FIXBLOCK. Pak se bloky budou chovat dlehlad podle hladiny, do které je vložíte
J. Mantlík
tmr Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Civil 3D
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 13:36
Super dakujem, skusil som, robi to co ma. Len mensia nevyhoda je, ze mozem oznacovat len po jednom bloku a nie vsetky naraz. Ale aj toto podstatne zrychluje moju pracu. To, ze to da do hladiny "0", mi vobec nevadi, upravou v lispe si viem nastavit potrebnu hladinu, do ktorej to ma davat.
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 14:27
Jiří Macháček
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 16:17
Přes FIXBLOCK jsou vybrat i oknem
J. Mantlík
tmr Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Civil 3D
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 16:46
Ja mam asi nejky starsi lsp FIXBLOCK (revision 3-dec-2003)  , lebo sa da oznacit len jeden blok. Zozeniem aj novsiu verziu?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 16:49
Zkuste verzi zde ze sekce Download.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 17:26
Já používám verzi z roku 1996. Ta umí i vybírat oknem , ale občas něco nepřevede
Zkoušel jsem dřív i verzi z r. 2003 (?) staženou v r. 2015 a ta umí vybírat jen jednotlivě (ale zase převedla i ty bloky co ta starší ne ...)
J. Mantlík
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2020 v 19:33
Pokud je třeba ve FixBlock něco změnit (oproti té verzi z Download), pošlete ukázkový DWG výkres a co to má dělat.
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 7225:Jak hromadně připočíst hodnotu k atributům bloků?
Tip 97:Přepínání mezi překrývajícími se výřezy.
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 12558:Zachycení prvku - automatický kód iLogic.
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
