Téma uzavřenoformát pole atributu
Jiri Pospisil Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2021
Lokalita: ČR (JM)
Autocad LT 2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: formát pole atributu
    Zasláno: 29.kvě.2021 v 07:15
mám nadefinovaný atribut pomocí pole a potřeboval bych jeho číselnou hodnotu upravit pomocí převodního faktoru v doplňkovém formátu, který ale není aktivní (kolonka je vyšedlá a nastavená na hodnotu 1). Je prosím nějaké nastavení, aby převodní faktor byl aktivní a mohl ho upravit např. na hodnotu 0.1?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2021 v 08:49
O jakou hodnotu/vlastnost jde? Výraz pole si můžete tvořit i sám. Vyjděte z výrazu zobrazeného v dialogu Pole, zkopírujte si jej a upravte dle potřeby, pak jej vložte do běžného textu, atributu nebo jiného textového objektu.
Např. převodní faktor doplníte přidáním kódu:
%ct8[0.1]
do sekce \f.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad LT 2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2021 v 17:33
Jedná se o následující hodnotu viz obrázek
Do výrazu pole mám dopsat kód převodu, ale nejde mi tam nic dopsat.
Děkuji za vysvětlení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 101425/format_pole_atributu.jpg
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2021 v 17:48
Nedopisujete to do dialogu Pole, ale rovnou do toho dialogu Aktivní blok - Výchozí. Výraz se po vložení automaticky změní na dynamickou hodnotu.
Ve vašem případě bude ten výraz vypadat nějak takto:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 140687253210336>%).StartPoint \f "%lu2%pt2%pr2%ct8[0.1]">%
Lokalita: ČR (JM)
Autocad LT 2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2021 v 18:15
Moc děkuji. Už to funguje.
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 5338:VIPAutomatický atribut s hodnotou souřadnice přepočtenou koeficientem (aritmetický výraz v textovém poli).
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Tip 3732:Na jednom počítači se nezobrazuje šedivé pozadí polí.
Tip 11567:AttDefault resetuje atributy bloků na výchozí hodnoty.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
