Téma uzavřenoAutoCad 2021 - neuzavřené křivky se tisknou jako u
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCad 2021 - neuzavřené křivky se tisknou jako u
    Zasláno: 31.kvě.2021 v 21:22
Dobrý den všem,
měl bych problém v AutoCadu 2021.
Pokud nakreslím křivku, jejíž konce mají některou ze souřadnic (X, nebo Y) stejné - například taková křivka vnikne, pokud nakreslím obdélník a příkazem oříznout zruším jednu ze stran.
Pak při tisku se křivka tiskne špatně - vytiskne se jako uzavřená.
AutoCad je verze 2021 se service packem (verze 2021.1.1)
Zkoučel jsem to i na jiném PC v AutoCadu MAP 3D 2021 a stejný problém.
Dělá to i nově založený výkres - poškozeným DWG to tedy není.
Přikládám příklad v DWG a PDF vytištěného z AutoCadu a pak naskenovaný výtisk. Zajímavé je, že se takto divně chová i když chci vytisknout PDF vytvořené z AutoCadu - v PDF se to jeví jako v pořádku, ale při výtisku na papír jsou křivky uzavřené.
Při tisku na jiném PC z jiné verze než 2021 (zkoušel jsem Civil 2018) se vše vytiskne jak má.
Operační systém Windows 10, pokud vím, tak aktualizace průběžně instalovány.
Hledal jsem, zda to neopravuje nějaký service pack a nic jsem nenašel. Ani jinde jsem na podobný problém nenarazil.Nesetkal se s tím prosím někdo?
Připojené souborydwguploads/161/krivky-test_-_divný_soubor.dwg
Připojené souborypdfuploads/161/krivky-test_-_PDF_vytvořené_z_AutoCadu.pdf
Připojené souborypdfuploads/161/vytištěné_PDF_na_tiskárně_z_Arcobat-Readru_+_naskenováno_2021-05-31_21-22-29.pdf
Připojené souborypdfuploads/161/vytištěno_na_tiskárně_z_AutoCadu_+_naskenováno.pdf
< ="text/">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2021 v 21:52
To vypadá, že problém bude v tom tiskovém driveru. Přes co to tisknete? Zkoušeny oba vestavěné PDF drivery a chová se normálně (AutoCAD 2021.1, _VERNUM=R.118.0.0, Win10)
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2021 v 21:21
Tisk do PDF je na driver AutoCadu DWG2PDF
Tisk na tiskárnu je přes ovladač tiskárny RICOH. Při tisku z AutoCadu 2018 na stejnou tiskárnu to vyleze správně a tiskový ovladač je stejný.
Problém s 2021 není to na mém PC a tedy nevím, kdy přesně to začalo dělat.
Tip 7254:Rychlé vyhledání chybně uzavřených křivek ve výkresu.
Tip 5333:Jak vykázat plochy neuzavřených místností?
Tip 11809:Jak najít chybně uzavřené obrysy tvarů pro laserové vypalování?
Tip 9211:Jak vybrat křivky kratší než X metrů nebo plochy menší než Y m2?
Tip 1121:Od které verze "plného" AutoCADu a od které verze AutoCADu LT je možno tisknout elektronické výkresy e-plot ve formátu DWF?
Tip 1940:Plotr stále vyzývá "Load roll media" i když chci tisknout na samostatný list.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
