Téma uzavřenoZačátek většího projektu - rada
anarchitekt Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2011
AutoCAD2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Začátek většího projektu - rada
    Zasláno: 10.zář.2021 v 13:44
Mám jeden dotaz ohledně nastavení organizace projektu. Jsem si jist, že nakonci projektu bych si uvědomil jaký byl nejlepší způsob, ale to už bude pozdě.
Jde konkrétně o projekt kde je více budov nezávisle na sobě a zajímá mě jestli je nějaká výhoda v tom mít budovy do nějakého hlavního souboru, řekněme ve kterém by byl terén, vloženy jako reference a pracovalo by se na nich v jednotlivých souborech. Nebo vše modelovat přímo v jednom souboru.
Možná je to hloupý dotaz, ale možná i trochu věc názoru jak vést organizaci projektu. Děkuji za váš čas
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2021 v 15:56
záleží na rozsahu, velikosti a datové náročnosti a typu budov. Obecně však platí, že je lepší si to rozdělit na logické celky, např. stavební objekty a vytvořit dílčí modely. Tzn., nemít to jako jeden obrovský model, kde je vše.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2021 v 19:21
Závidí to na vícero faktorech, některé ani na začátku nebudete znát. Ale vždy jde rozhodit domy do jednotlivých modelů, nebo je naopak spojit do jednoho celku. Terén a případně společné suterény mějte samostatně. Pak bude záležet na tom, jak budete synchronizovat např skladby, značení, popisky. Zda budou mít domy stejnou nulu (klidně společně), nebo budou výškově jinak (to už bych od začátku uvažoval o samostatných modelech). A v případě vše v jednom jak dlouho to vůbec výkonově zvládnete, jak často si polezete do pracovních sad a budete muset uvolňovat atd.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
