Téma uzavřenoSouběžné funkce
BenaCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Souběžné funkce
    Zasláno: 17.říj.2006 v 08:24
Mohli byste mi prosím poradit, jak udělat lisp, který může běžet souběžně s jinou funkcí? Myslel jsem nějak takto, ale to nefunguje:
;;; Posun jako kolečkem myši, ale pouze 1x
(defun C:'_posunPAN (/
             ORM
             SNM
;;;nastaví orto, krok na 0
(setq ORM (getvar "orthomode"))
(setq SNM (getvar "snapmode"))
(setvar "orthomode" 0)
(setvar "snapmode" 0)
;;;vlastní funkce
(command "'_pan" pause pause)
;;; obnovuje původní orto, krok a USS a uss pak smaže
(setvar "orthomode" ORM)
(setvar "snapmode" SNM)
(princ)
Jedná se mi o to, abych mohl posouvat výkresem jako zmáčknutím kolečka na myši, ale na klávesovou zkratku. A aby se ta funkce posunu pak ukončila.
Udělal jsem si na to pouze makro : '_pan ; ale to je blbý v tom, že když mám puštené ORTHO, tak se to posouvá jen kolmo... Díky
Bena
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 08:57
Takhle to asi nepůjde - spíš se podívejte na "dočasně přednostní klávesy" v CUI rozhraní.
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
Tip 15156:Jak současně spolupracovat na editaci DWG souborů (multiplayer režim, souběžné úpravy)?
Tip 8565:Souběžná editace DWG výkresů ze dvou vzdálených PC.
Tip 10716:Jak v příčných řezech koridoru zobrazit staničení dvou souběžných tras.
Tip 4058:Jak může pracovat více uživatelů na jednom DWG výkresu současně?
Tip 5909:Dveře v souběžných stěnách.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
