Téma uzavřenoRT+ Tabulky do Excelu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: RT+ Tabulky do Excelu
    Zasláno: 18.lis.2021 v 15:33
Dobrý den, můžete ovlivnit export tabulek místností do excelu, aby číslo místnosti zachoval jako text a nepředělával ho na jiný formát? Teď nám všechny místnosti označené jako 001 atd předělal při zpětném importu na 1 atd, což je občas na zabití.
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2021 v 09:41
Dobrý den, pôvodne sme to takto mali naprogramované, tzn. všetky hodnoty vyexportoval plugin do excelu ako string(text), viacerý uzivatelia nám ale dávali feedback, že by bolo lepšie aby si nemuseli následne tie "texty konvertovať" v exceli na čísla preto sme tam cca 2 roky dozadu zapracovali podmienku -- tam kde je to možné skonvertujeme vramci exportu string to number.
Vedeli by sme si predstavit doplnit tam nejake zašrtávatko kt by umoznilo tuto podmienku vypnut/zapnut podla potreby
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2021 v 04:44
Chápu požadavek, nicméně šlo by si pomoci i v samotném Excelu vlastním formátem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Excel_001_Vlastni_format.png
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2021 v 14:53
Já hlavně nechci, aby mi export do excelu něco předělával, a v případě nepozornosti zas nerozbil celou tabulku místností, tzn pokud mám v Revitu číslo místnosti 001, tak ho takto chci mít i v excelu a stejně tak i po zpětném importu do revitu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/cm1.PNG
Už tak toho je na kontrolu víc než dost, a potřebuji, aby mi aplikace život zjednodušily a ne komplikovaly. Vnitřní parametr Room Number určitě není číslo, ale zřejmě text, jinak by do něj nešlo zapsat tečku apod.
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 3704:VIPSnadné přenesení tabulky klíčů hladin z Architectural Desktopu do tabulky Excelu.
Tip 2406:VIPJak jednoduše přenést obsah tabulky výkresových stylů do Excelu funkcemi čistého AutoCADu?
Tip 12576:VIPExport seznamu výkresů z vrcholové sestavy (iLogic, Excel).
Tip 13368:VIPiLogic pravidlo - výpis hmotností a poloh těžišť všech komponent v sestavě Inventoru do tabulky Excelu
Tip 552:VIPTabulka Excelu vložená do výkresu (nebo jiný OLE objekt) jsou vytištěny ve špatné kvalitě.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
