jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: knihovna carZasláno: 17.říj.2006 v 08:52 |
Jak načtu knihovnu čar v Acadu2006 zde staženou, když se mi při načítání tobrazuje chyba na danné řádce ???
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:13 |
O kterou knihovnu čar se jedná?
A máte k tomu i příslušný soubor *.shx? A je to vše v nastavené cestě?
J. Mantlík
jersey
Zasláno: 17.říj.2006 v 10:32 |
dobrý den, jedná se o knihovnu mapa.lin, a shx soubor je u toho.
Zasláno: 17.říj.2006 v 10:42 |
To je divné, MAPA.LIN se mi načítá bez chyb.
jersey
Zasláno: 17.říj.2006 v 10:45 |
a mohu poprosit o postup upresnění načítání knihovny, jen pro kontolu děkuji
Zasláno: 17.říj.2006 v 11:04 |
standardně - TYPČ Načíst
respektive _-LINETYPE _Load * mapa.lin
jersey
Zasláno: 17.říj.2006 v 11:24 |
jj postup je v pořádku, ale stejně mi to píše chybná definice na daném řádku,
jedině mě napadá , že by ten soubor nebyl v pořádku, nebo pokut musí byt nahran v nějakém kořenovém adresáři :o( |
jersey
Zasláno: 17.říj.2006 v 14:25 |
plsss jakou roli hraje soubor*.shx???
Mantlík
Zasláno: 17.říj.2006 v 14:51 |
V souborech *.shx jsou uloženy právě ty značkys, které chcete mít použity v čarách. Proto musí být uloženy v cestě, kterou má acad nadefinovánu -aby to acad našel. Navíc se různé čáry v jednom souboru LIN mohou odkazovat na několik souborů SHX. Takže se podívejte v obyčejném textovém editoru (wordpad, apod) na dotyčný řádek (počítáno odshora) a prověřte, zda: 1) soubor XXX.shx, který je řádku použit, - vůbec existuje,
- jestli je umístěn v některé cestě, kterou má acad definovanou (do verze 2005 to bývalo ...acad\support\ , teď už to může být i c: document and settings\....
2) Může být klidně i chyba právě v souboru SHX, případně tam dotyčná značka není nadefinována
Je čas se podívat do manuálu ....
J. Mantlík
jersey
Zasláno: 17.říj.2006 v 15:15 |
Dobrý den, pravděpodobně bude chyba v souboru*.shx, který jsem otevřel a jsou tam neznámé znaky a také je asi neúplný
![]() mohl byste mi plsss poradit, či zaslat tuto knihovnu, respektivě příslušný soubor, *.shx předem děkuju, Upravil jersey - 17.říj.2006 v 15:17 |
Mantlík
Zasláno: 17.říj.2006 v 16:24 |
Mně se načetl bez chyb, takže problém bude spíš asi v bodě 1)
Jinak mapa.shx má 988 bajtů a je z 16.12.2003
A soubory SHX (tedy "autocadovské" tvary, nikoliv Esri shape) "normálně" neotevřete, jsou to zkompilované soubory - takže tam nic neuvidíte
J. Mantlík
jersey
Zasláno: 17.říj.2006 v 16:52 |
nezlobte se ,ale jako laik v teto problematice vubec netušim co mám či nemám zkontrolovat , nebo nastavit , tak aby vše bylo ok, tak jestli by vám nevadilo mi nějak poradit nebo mě odkázat na nějakou literaturu, kde bych se toto mohl dopatrat,
dekuji moc |
Zasláno: 17.říj.2006 v 19:51 |
Určitě by pomohlo, kdybyste přesně popsal chybu, kterou vám to hlásí. Vzhledem k tomu, že jinde se chyba neprojevuje, je možná příčinou i poškozená instalace AutoCADu. Pomoc vám poskytne váš autorizovaný prodejce.
jersey
Zasláno: 17.říj.2006 v 21:37 |
Dobrý večer, je to divné ,ale i přesto , že jsem několikrát kontroloval nastavení cesty, chyba byla zde!!! špatné nastavení cesty ke knihovně. omlouvám se za tuto školáckou chybu, a nezlobte se že jsem Vás tímto zatěžoval, přesto Vám mnohokrát děkuji za cenné rady, které mě nakonec dovedly ke správnému řešení problému. S pozdravem Jersey |
Stránka byla vygenerována za 0,293 sekund.
knihovna car
