Téma uzavřenoExport víceistého idw
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export víceistého idw
    Zasláno: 05.pro.2021 v 17:23
Předpokládám, že asociovat typ souboru s příslušnou aplikací ve Windows není postačujícím řešením.
JanB.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2021 v 08:36
Ale ja klidně do DWG budu  exportovat jen  chci z IDW. z důvpodu že mám dost klasických výkresu  v DWG a porad vybírat co se mi v čem spustí je za trest
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2021 v 10:12
Přidal bych hlas za DWG, nějak si neumím představit že ten kdo umí pracovat s IDW, by byl DWGčkem omezený.
DWG je mnohem lepší na předávání, archív a pozdější návrat či servis, navíc jej přečtou i "neAutodeskoví" spolupracovníci (klidně i bez deformace textu českých popisků), což má docela svou logiku!
IDW dává smysl, je li k němu i model s informacemi (parametry, iVlastnosti .....)
Upravil rys-kt4 - 04.pro.2021 v 10:16
JanB.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2021 v 13:51
Není protože ve formátu idw vytvářím podklady pro kolegy ktřá pak pracuji jen s 2D cadem
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2021 v 13:48
Není lepší pracovat přímo ve formátu DWG? Pak to bude rovnou vícelistový DWG. Nebo v IDW výkresu dát "Ulož jako" a zvolit DWG. Ale nejsou to "holé" DWG. Pro DXF to asi nepůjde.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2021 v 09:44
Dobrý den můžete mi prosím poradit jak nastavit export idw který má více lístu aby se vygeneroval  i vícelisty dxf či dwg. Standartně se mi exportuje každý list zvlášť a to není moc přijmné pro praci
Když můžu pomůžu:)
Tip 3962:VIPJak vytvořit DWF soubor z IDW výkresu i bez Inventoru?
Tip 12576:VIPExport seznamu výkresů z vrcholové sestavy (iLogic, Excel).
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,668 sekund.
