Téma uzavřenoKóty Fusion
Jaroslav K. Zobrazit panel
Přihlášen: 21.úno.2022
Lokalita: ČR (JM)
Fusion360
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kóty Fusion
    Zasláno: 21.úno.2022 v 15:46
Mám problém s kótami ve výkresech ve Fusion. Jde nastavit větší počet desetinných míst, nebo je to omezení bezplatné kutilské verze kterou používám?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2022 v 15:55
Hobby verze žádné takové omezení nemá. Počet des.míst a jednotky kót si můžete nastavit v "Nastavení dokumentu" (viz strom prohlížeče):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/3jednotky.png
Tip 13034:Fusion 360 - kóty oblouků definované od obvodu.
Tip 14950:Urychlete si úpravu 3D modelu ve Fusion zobrazením kót.
Tip 12344:Jak zobrazit kóty náčrtů i v 3D modelu Fusion 360?
Tip 11712:Zadání výrazu v kótě náčrtu Fusion 360.
Tip 14926:Využijte výhody AI – automatické výkresy v Autodesk Fusion.
Tip 14132:Fusion - vazba geometrie nebo kóty Na střed
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
