milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Téma: iFC model odstranenie modelu zo sablony projektuZasláno: 13.kvě.2022 v 10:08 |
Pozdravujem Vás, potrebujem poradiť. Z pôvodneho projektu som si vytvoril šablonu, ktorú použivam pri rekonštrukciach. Šablonu som riadne vymazal, nezostal tam žiaden model a používam ju. Problém nastane pri vytvorení nového projektu (modelu) a jeho prevode do *.ifc. Vždy vytvorí nový model aj z pôvodným modelom, ktorý už v samotnej šablone bol vymazaný! Prosím o radu, ako zo šablony vymazať pozostatky modelu, ktoré reálne nevidím. Ďakujem za odpoveď. |
milan
d.erhart
Arkance Systems Přihlášen: 04.čer.2019 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD, Inventor, Revit Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 16.kvě.2022 v 08:39 |
snažil bych se prozkoumat tu
šablonu, jestli tam něco nezbylo z původního projektu. Zkontroloval bych, jestli tam
nezůstaly napojené externí reference (pomocí správy připojených souborů),
skryté prvky obecně (zapnutím režimu skrytých prvků), přepnout se mezi disciplínami (Architektura, Konstrukce,
Mechanické, Ele, Domovní instalace) a zjistit jestli tam něco nezůstalo,
v rozdílných disciplínách nemusí být prvky viditelné. Může také záležet na tom, jak IFC exportujete (podle jaké sady vlastností, exportujete jen viditelné prvky v pohledu nebo úplně vše) a do jakého formátu
(IFC 2x3, IFC4), nezkoušel jste jiná nastavení? Případně jakou verzi Revitu používáte a máte všechny dostupné aktualizace
(některé starší verze Revitu se v tomto směru chovaly nestandardně, řešily
to updaty). Jinak, zkusmo jsem to zkusil, vzal jsem cizí projekt, vymazal vše viditelné aby zůstalo vše nastaveno, zapomněl jsem vymazat některé skryté prvky a ty se pak objevily i v exportu IFC, po jejich vymazání se již vše chovalo přesně tak jak mělo.. Tým AEC realizace / Arkance |
milan d
Zasláno: 16.kvě.2022 v 09:56 |
Ďakujem za odpoveď. Neviem kde je problém: 1/ Revit 2021.1.6, skontroloval som (skryté prvky, externé referencie, prepínanie medzi disciplínami, prevod do formátu IFC 2x3, IFC4). Výsledok - export so stále pôvodným objektom. 2/ Revit 2023, vytvorenie šablony zo (zlej) šablony Revit-u 2021.1.6 nakreslenie niekoľkých prvkov a následný export do IFC 2x3. Všetko prebehlo v poriadku (super) bez nezmyselného starého objektu. Naozaj nerozumiem, ale v R2023 všetko pracuje správne. Ešte raz ďakujem za odpoveď a verím, že ak bude mať niekto podobný problém, tak mu to pomôže. Prajem pekný deň.
milan
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
