Téma uzavřenoKonvert 3DsMax do Inventoru
ZetaVoxx Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Konvert 3DsMax do Inventoru
    Zasláno: 27.říj.2006 v 13:26
Dobrý den.Narazil jsem na jednu věc..Konvert z Inventoru do Maxka jde naprosto perfektně..Ale druhým směrem /Max do Inventoru/ nevím jak na to..buď jsem slepej, nebo ten zpětnej konvert nejde?
zkoušel jsem IGS..ale to není vončo..
poraďte :)
Mám verze Max9 a Inventor 11 Pro
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2006 v 13:39
Nejsnáze asi přes DWG.
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2006 v 15:18
Tak přes DWG se mi to nepovedlo.nepřeneslo se to do inventoru jako 3d model, ale snaží se to tam přenést jako výkres idw..
Baranak Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2006
AutoCAD2008,Solid Edge,SW2012
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 15:34
TAKÉ JSEM TO ZKOUŠEL, ANI IGES ANI SAT FORMAT MI NEPOMOHLI A TO JSEM MĚL STAŽENÉ MODELY Z INTERNETU VE FORMÁTU 3D MAX VERZE 8 A POTŘEBOVAL JSEM TO DOSTAT DO AI10. JEDINĚ V 3D MAXU UKLÁDAT JAKO IGES NEBO SAT. DWG NEPUJDE, VŽDY MĚ VYLEZL VÝKKRES 2D
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2006 v 08:03
To jsem zkoušel.Když dám v Maxku uložit jako IGES..tak to vyhodí příponu *.xlo, a tu mi inventor nebere.a SAT zase nevidim v exportu Maxka. :(
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2006 v 10:04
XLO je jen protokol o exportu (textový). Exportovaný IGES soubor má příponu .IGS.
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2006 v 10:30
Aha..jenže když dám export do *.igs, taq mi to vyhodí jen to *.xlo..a ten *.igs ne.A export do *.sat prostě nevidim..
Tip 5256:Export IGES souborů z 3ds max.
Tip 4409:VIPZjištění parametrů a termínů výpůjčky síťové licence FlexLM (přehled výpůjček).
Tip 5013:VIPChyba licence: authorization error 11.1.6022
Tip 4756:VIPPřenos scén/modelů 3ds max do starších verzí.
Tip 6222:VIPKonverze 3D modelů AutoCADu/Inventoru na formát COLLADA (.DAE)
Tip 6113:VIPMohu používat licenční server FlexLM na virtuálním serveru VMware?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
