Téma uzavřenoReliéf - kruhové pole - ???
sucha.ladislava Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2020
Lokalita: ČR (HK)
Autocad 2020, Inventor 2020
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Reliéf - kruhové pole - ???
    Zasláno: 24.zář.2022 v 13:33
jak vytvoří věčná začátečnice text, jako reliéf na kruhovém profilu.
Jedná se konkrétně o bubínek mikrometru, kde jsou hodnoty 0, 5, 10, 15, 20,...
Jak to prosím Vás udělat jednoduše, abych nemusela dělat pro každé číslo, nějak kostrbatě rovinu pro náčrt.
V příloze je příklad z Inventoru 2021, kde je již vytvořena "nula".
Děkuji moc
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2022 v 07:55
Stejně, jako to už máte. Jenom těch textů tm bude víc
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2022 v 13:33
děkuji moc, to je geniální.
Že jsem to začala modelovat od počátku špatně?
Protože ta čísla musí jít přesně na druhou stranu.
Tedy ten text musím poskládat jinak, abych to nemusela celé předělávat.
Tedy 0 9 8 7 6 ....
Uvažuji správně?
Podle čeho se orientovat, abych nedošla příště do této situace?
Děkuji moc
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 13952:Jak upravit jednotlivé prvky pole v náčrtu Inventoru?
Tip 7400:VIPInventor - iPrvek - s automatickým předáním vlastnosti (textu).
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
