Téma uzavřenoViewer Autodesk
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viewer Autodesk
    Zasláno: 27.zář.2022 v 08:30
Snažím se do něj načíst projekt, který se skládá ze 4 budov (samostatné modely) a k tomu asi 10 modelů různých profesí. Revit 2019. V Revitu jsou všechny linky z jednoho místa, cesta je relativní, ve vieweru se zobrazí jen některé. Nahrávám to jako složku, vyberu jeden z modelů stavby jako řídící, ale profese se nezobrazí vůbec. Když načtu model profese jako řídící, tak ten tam je, ale chybí některé další stavební a není žádný z profesí. Co s tím? Je tam nějaké omezení na velikost načítaného celku? Velikost na disku je 2,1GB
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2022 v 18:01
Tak nakonec se to povedlo rozchodit, když jsem odpojil a znovu složil model, objevilo se několik zvláštních chybových hlášek, které se podařilo vyřešit. Tím se i zmenšila celková velikost a nakonec po nahrání složky do prohlížeče vše funguje.
Tip 5949:Bezplatný prohlížeč - čím prohlížet a tisknout RVT/RFA soubory Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
