Téma: Inventor a AnsysZasláno: 07.lis.2006 v 13:34 |
Nebo z 2D dat udělejte 3D (krátké vytažení) a ty pak převeďte třeba přes ten STEP.
Jen pro upřesnění - STEP export nemá AutoCAD, ale až AutoCAD Mechanical - ale nepředpokládám, že by někdo pro strojařinu používal holý AutoCAD.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 07.lis.2006 v 13:15 |
To je asi nedorozumnění - do formátů SAT či STEP se převádějí 3D objekty, většina analýz potřebuje celé těleso.
Pokud hovořít o 2D a máte nějaký zjednodušený výpočet, který načítá pouze 2D data, tak se podívejte, zda nezvládá dxf.
Ing. Zdeněk Mrázek
Baranak
Přihlášen: 24.čer.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2008,Solid Edge,SW2012 Stav: Offline Bodů: 25 |
Zasláno: 07.lis.2006 v 13:14 |
nevím jak 2d, vždy jsem importoval 3d data do ansysu, mám inventor 10 profi tam je primitivní pevnostní nástavba - silně oškubaný ansys worbench. je tam ta možnost importovat už do ansys napřímo. mohu se zeptat, už nemám přístup k anysu. divím se že nelze uložit do sat. formátu
nidan
Přihlášen: 06.lis.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD2007, Inventor11 Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 07.lis.2006 v 13:04 |
takze lze 2D detail v inventoru ulozit do formatu sat a nasleze nacist v ansysu, treba multiphysics? mne se totiz nedari eportovat z inventoru do formatu sat
Baranak
Zasláno: 07.lis.2006 v 08:47 |
ohledně převodu dwg žádné. Z inventoru jsem vždy iportoval ve formatu sat do ansys workbench, což je takový jednoduší ansys a co vím od kolegů co dělali v klasickém ansysu šlo to bez problémů. co se týká vlastností u ansys klasický dostanete jenom geometrii, u worknench lze načíst i vlastnosti modelu - materiál
nidan
Zasláno: 06.lis.2006 v 10:38 |
dobrý den,
chtěl sem se zeptat jestly máte někdo zkušenosti s převodem dwg souborů do programu ansys. Pokud ano prosím poraďte mi jakým způsobem to lze provést.
děkuji
Šinogl
Stránka byla vygenerována za 1,041 sekund.
Inventor a Ansys
