Téma uzavřenomeranie dlzky
Milan Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Lokalita: Slovensko
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: meranie dlzky
    Zasláno: 07.lis.2006 v 10:14
Urobil som si makro na meranie dlzky skupiny entit (obluky, usecky, krivky) -ktore nadvazuju na seba t.j. je to napr. os cesty a podobne veci. Postup je - zlucenie entit do krivky, odmeranie jej plochy prikazom area, ktory prikaz zaroven naplni premennu PERIMETER dlzkou, precitanie PERIMETRA a potom je to co neviem urobit - chcem vratit to, ze som zoskupil merane entity do krivky, aby boli ako boli. Nechcem krivku rozbijat lebo mohla byt medzi vybranymi entitami aj krivka - ako to urobit?(pozor nefunguje to pre 1 krivku - tej dlzku urcite inak lahsie)
^C^C_select;\_pedit;_m;_p;;_y;_j;0;;_area;_o;_l;_undo;2;perimeter;
toto vymaze aj hodnotu perimeter
^C^C_select;\_pedit;_m;_p;;_y;_j;0;;_area;_o;_l;perimeter;_undo;2;
toto mi zase vypisuje kadeco na prikazovy riadok a ja by som chcel aby udaj o perimetri bol posledne co vypise - lebo to je vysledok prikazu.
Mozno Vam trochu zmotavam hlavu ale hadam sa to aj komusi hodi (makro, nie zmotana hlava) - tak keby ktosi vedel pomoct...
Milan
Upravil Milan - 07.lis.2006 v 10:14
Milan
AutoCAD 2006
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 11:04
Zkusil bych pomoci DIESELu uložit hodnotu PERIMETE do uživatelské proměnné
USERR1 $M=$(getvar,PERIMETER)
a teprve potom udělat undo a zobrazovat ne PERIMETER, ale USERR1 zase Dieselem.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: Slovensko
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 11:35
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Toto mi bohužiaľ tiež Undo zlikvidoval
Milan
Milan
AutoCAD 2006
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 11:47
Pravda - omlouvám se.
Věděl bych v lispu (zapsat do souboru a pak přečíst). Takhle momentálně nevím...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 11:56
Což místo uživatelské proměnné použít systémovou proměnnou (příkaz "SETENV" - ukládá se do REGISRů a tak ji snad UNDO nevymaže).
Pavel Sedláček
PS Nezkoušeno
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 12:00
No já ze zadání předpokládám, že Milan chce, aby to chodilo bez lispu. Diesel IMHO setenv nemá. Jak jsem psal, v lispu není problém. Upravoval jsem si kdysi pro naše potřeby výpočet hmotnosti plechů a tam je to dělané, jak píšu výše.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 12:42
Mně v A2002LT "SETENV" i "GETENV" normálně fungují.
Pavel Sedláček
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 13:11
Aha - já LT zas tak moc neznám. Zajímavé je, že plný autocad je jako příkazy nezná. Tam jsou v lispu.  Pak tedy s omezením na LT by to mělo jít. Pro plný by se to muselo upravit na lispovské příkazy.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 4781:Jak změřit délku křivky v AutoCADu LT?
Tip 481:Jak okótovat délku oblouku v AutoCADu?
Tip 7006:Celková délka čar ve výkresu (po hladinách) - AddLen
