Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN).
Peter Jirat
Téma: Elipsa v Revitu vs AutocaduZasláno: 27.úno.2023 v 11:54 |
V čem se liší definice elipsy v těchto sw? Nebo jinak, proč export 3D tělesa tvořeného elipsou do *.stl je z Revitu nepoužitelný, kdežto z Autocadu bez problémů.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22203 |
Zasláno: 27.úno.2023 v 12:56 |
Samotná elipsa se neliší, obě jsou Nurbs křivky (resp. v AutoCADu jsou elipsy dvou typů, v závislosti na PELLIPSE), ale liší se způsob modelování 3D objektů i způsob meshování 3D objektů do ploškového formátu STL.
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2023 v 13:08 |
Proč tedy je export z Revitu nepoužitelný, když je to jedna fabrika? Navíc když export z Revitu přes dwg (Acis) do Autocadu a pak _stlout mi dá naprosto dostačující výsledek.
Zasláno: 27.úno.2023 v 13:23 |
To je otázka spíš na továrnu. Ale nelze čekat stejnou vnitřní strukturu obou aplikací, mají odlišnou historii. Revit byl převzat Autodeskem už jako celkem "dospělá" aplikace.
V tomhle případě ale asi bude hlavně problém až v tom způsobu převodu 3D tělesa na mesh (a STL).
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2023 v 13:58 |
A doptáte se v továrně? Protože pokud je jedna cesta nefunkční (vyloženě vadná), tak je potřeba ji nahradit :-)
Díky
Zasláno: 27.úno.2023 v 14:53 |
Asi bude potřeba nějaký konkrétní postup. Elipsa > Extrude > Export STL? (a je pak moc plošek?, nebo vadné plošky? nebo nepřesné?)
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2023 v 15:48 |
Revit 2022 - New Family - Extrusion - Elipsa - výška je jedno - 3D pohled - Export do Stl - nastavení v obrázku - otevření stl v 3D Builder nebo v Prusa Slicer - výsledek viz obrázky :-(
Marek Pavlík
Arkance Systems Přihlášen: 11.zář.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 27.úno.2023 v 16:30 |
Tohle chování jsem objevil již minulí rok a řešili jsme ho přímo s Autodeskem. Autodesk po několika testech uznal že se jedná o chybu o které nevěděli. Slíbili nápravu v nejbližší době. Částečně mělo být opraveno ve verzi 2023.1 Pavlík Marek |
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
