Téma uzavřenoProxy grafika
ZetaVoxx Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Proxy grafika
    Zasláno: 08.lis.2006 v 22:32
Zdravím..Mám menší problém..mám řadu výkresů, kde hlavní výkresy jsou jako proxy grafika..a nejde odměřovat nix..zkoušel jsem doinstalovat object enablery..ale nix :/ ..zkoušel jsem i příkazy -exporttoautocad a aectoacad..a furt nix,..prosím pomoc..
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 14:30
Pokud na obrázcích je nějaká kóta, tak to odměřit a pak to celý zvětšit dle toho.
-FerTh-
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2006 v 12:58
Jojo..Tak jsem to udělal, odměřoval jsem pak už v poho..ale já myslel, jak se zbavím té proxy grafiky..abych mohl díl i někam vykopírovat apod..
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2006 v 16:36
Pokud tu proxy je jako pomocný obrázek (podklad) pro překreslení, tak - až to máte komplet překousaný - dát do samostatné hladiny (zmrazit/uzamknout/vypnout/zakázat tisk). Anebo to (s)prostě smazat Smile.
-FerTh-
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2006 v 16:51
Tak teď nevim, zda si rozumíme..nemám to jako podklad pro překreslení..nechci právě nic překreslovat..potřebuju docílit toho, abych to mohl vykopírovat..a právě chci vědět jestli to jde..ty výkresy mi takhle přišli a jejich asi 100kousků..a kreslit se mi nechtěj...
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2006 v 23:15
Pořád nerozumím... Co znamená "vykopírovat" ? (Vytisknout? Zhotovit kopii výkresu? Uložit samostatně ty proxy grafiky jako samostatný rastrový obrázek? ... ? )
-FerTh-
rumcaiz Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2006
Lokalita: ČR (OS)
AutoCADy, Inventor, Revit - aktuální verze
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 09:14
pro úpravy proxy grafiky by se měl použít swr v kterém byla vytvořená. jinak se chová jako prostý obrázek.
Proxy grafika se objevuje tam, kde používáte například formát DWG, ale namáte odpovídající aplikaci. Například Vám někdo pošle DWG z aplikace pracujíc s parametrickým modelem, a vy to otevřete v AutoCADu. AutoCAD pracuje s vektorovým modelem, a tak Vám pro něj neznámou grafiku zabrazí jako proxy. Podobným příkladem je situace, kdy dostanete model (DWG) s vloženými speciálními objekty jiné Autodesk aplikace, Váš AutoCAD je nezná a tak je zobrazí jako proxy grafiku. Vy sám můžete s tímto DWG pracovat i v AutoCADu, a když jej otevřete opět ve správné aplikaci, budou i speciální objekty editovatelné.
Příjemný den,
Peter Janeček
Tip 166:Proč se u některých výkresů zobrazuje hlášení o tom zda zobrazit Proxy grafiku? Co to je?
Tip 5627:AutoCAD mi nezobrazuje některé objekty nebo jen jejich ohraničující kvádry.
Tip 10765:Proč mi DWG výkres z AutoCADu Civil 3D zobrazuje proxy varování v AutoCADu LT?
Tip 12804:Proč mi Navisworks zobrazuje části potrubí z Plant3D jen jako drátové modely?
Tip 6035:DWG výkres zamčený pomocí CADVault se mi zobrazí i na počítači bez CADVaultu.
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
