Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Téma: Problém s novým AutoCAD LT2024Zasláno: 26.čvc.2023 v 08:18 |
Tohoto problému jsem si také všiml, ale jen při určitém zoomu a když kružnice nebyla nakreslena v globálním souřadnicovém systému.
Upravil Petr75 - 26.čvc.2023 v 08:26 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 25.čvc.2023 v 17:42 |
Abyste si vypnutím akcelerace zbytečně nezpomaloval AutoCAD, zkuste ještě tip:
skypeja
Přihlášen: 27.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2024 Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 25.čvc.2023 v 14:05 |
děkuji za reakci, skutečně problém je asi způsobený grafikou. v NTB je dedikovaná GK Radeon a druhá GeForce. HW akcelerace v Cadu vidí GeForce, ale podle řízení grafického výkonu jede grafika na dedikovanou kartu. Vypnul jsem HW akceleraci a už je to OK. Zvláštní, že to dělalo jen u některých výkresů. Ještě jednou díky |
Zasláno: 25.čvc.2023 v 09:19 |
Tohle bude určitě problém grafiky - v jaké verzi AutoCADu (a v jaké OS) se to děje? Jakou máte grafickou kartu? Zkuste aktualizovat její driver ve Windows nebo změnit nastavení akcelerace v AutoCADu.
skypeja
Zasláno: 25.čvc.2023 v 08:45 |
já bojuji s tím, že se mi kružnice nezobrazuje celá. Dělá to jen v některých výkresech v modelu a rozvržení. Náhled tisku i samotný tisk je OK. Zkoušel jsem obnovení výkresu i restaurování, ale to nic nezachránilo. V nižší verzi (2021) se zobrazují OK.
CADOndra
Přihlášen: 06.bře.2019 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2019 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 27.čer.2023 v 13:57 |
Bohužel se to dělo i v modelu...
zajímavé na tom je, že jsem nejdřív přeinstaloval z 2024 na verzi 2022 a problém přetrvával. Přeinstaloval jsem tedy ještě jednou z verze 2022 na verzi 2021 a je to bez problémů. Grafickým driverem by to tedy vzhledem k tomu, že zůstává pořád stejný, být nemělo. (pokud tam teda ta verze 2021 něco neaktualizuje) |
Zasláno: 26.čer.2023 v 15:29 |
Pokud to dělalo jen při zoomování, tak je to problém grafického driveru.
CADOndra
Zasláno: 26.čer.2023 v 14:18 |
Tak jsme si to po domluvě s IT přeinstaloval na 2021 a už je to v pohodě.
V čem je ta záhada netuším :-(
CADOndra
Zasláno: 26.čer.2023 v 13:19 |
Nevím na čem byly dělány původní výkresy, nicméně do nedávna jsem měl AutoCAD LT 2022 a v tom jsem do toho všechno upravoval a ukládal bez problémů.
Nyní jsme dostal nový počítač s AutoCAD LT 2024 a od té doby jsou s tím problémy. Zajímavostí je, že i v rozvržení to bez zoomu vidím v pořádku, ale po zazoomvání jsou z toho jen tečky. Asi budu muset poprosit naše IT oddělení o přeisntalování na AutoCAD LT 2022 |
Zasláno: 26.čer.2023 v 12:33 |
Nepochází ten DWG soubor z nějaké napodobeniny AutoCADu? Ty se často chovají podivně. Mezi nativními soubory AutoCADu LT 2021 a 2024 určitě žádné nekompatibility nejsou.
CADOndra
Zasláno: 26.čer.2023 v 11:07 |
On to bohužel není problém konkrétní hladiny - problém mi to dělá u různých výkresů, různých autorů
U křivky pomůže upravit atribut globální šířky (který je kdoví proč na hodnotě 0), ten však v úsečce není Otázka zní, proč mi to takhle blbě převádí, když u kolegy se starší verzí to funguje bez problémů :-( |
Zasláno: 26.čer.2023 v 10:51 |
nemá ta hladina EL_NIZKE NAPETI přiřazen nějaký uživatelský typ čáry, který je ve vaší instalaci chybně definován (nebo mu chybí SHX tvary)?
CADOndra
Zasláno: 26.čer.2023 v 10:41 |
Ahoj,
neřešili jste náhodou někdo problémy s AutoCAD 2024 LT? Po otevření staršího souboru je místo jednotlivých úseček celý výkres jen vytečkován, přičemž však pokud na tečku kliknu, tak vidim že to je úsečka, jen je v modelu neviditelná. Zkoušel jsem měnit měřítko ale nepomohlo to. Když ten samej soubor otevřu u kolegy, kterej má AutoCAD 2021 LT, tak to vykreslí správně - bude to tedy zřejmě jen v nějakém globálním nastavení něco. |
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
