Téma uzavřenoAutoCAD 2024 LT appload
HermanTomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2023
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2024 LT
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2024 LT appload
    Zasláno: 28.čvc.2023 v 15:15
vřele jsem uvítal možnost načítání LISPů v LT verzi, nicméně se chci zeptat na radu, proč když si LISPy načtu pomocí příkazu _APPLOAD + je přidám ke spuštění po spuštění, příkazy s LISPy po restartu AC nefungují a je třeba je načíst znovu.
Předem děkuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2023 v 15:24
To je divné, myslíte aktovku? U mne funguje. Nemáte tam bezpečností varování o "neznámém vydavatelovi"? Takovýto načítaný LSP soubor nesmí generovat varování - měl by být podepsán nebo schválen (v tom dotazu) jako bezpečný.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2024 LT
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2023 v 16:02
Ano, tu myslím.
Jsou to LISPy GGmenu, které při načtení normálně fungují, pouze po restartu ne (ikdyž je v seznamu po spuštění lze najít).
Jediné, co mi AC hlásí při ukončení příkazu APPLOAD je, že změny nelze vzít zpět při uzavření výkresu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2023 v 16:56
A když je ručně načítáte (ze stejné složky), žádná varování nevypisují?
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2024 LT
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2023 v 17:10
Zkusil jsem, nic.
Jinak ty stejné LISPy v plném AC bez problému.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2023 v 16:04
Pěkný den,
GGmenu načítá lispy, až při prvním spuštění příkazu. To je definovánu v souboru MNL. Tzn., nemělo by být nutné je načítat skrze aktovku. Nemám to však otestováno v AutoCADu 2024 LT.
Upravil PepaR - 31.čvc.2023 v 21:30
Tip 13870:Jaké verze AutoCADu jsou kompatibilní s Apple macOS Sonoma (v14)?
Tip 14140:Po uložení DWG výkresu v AutoCADu 2024 for Mac se mi datum vytvoření změní na rok 1970.
Tip 14084:Podpora JavaScript API v AutoCADu a AutoCADu LT.
Tip 13681:Protokolování úprav DWG souboru v AutoCADu 2024/2025 - aktivity.
Tip 5893:LISP, VBA a ARX aplikace v AutoCADu LT.
Tip 14011:Jak obejít omezení funkce (vlax-create-object) v LISPu v AutoCADu LT (hlas, schránka atd.)
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
