Téma uzavřenoSteny
Emir Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2006
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Steny
    Zasláno: 19.lis.2006 v 14:31
Zdravim,
chcem sa opytat skusenejsich revitakov, ze ako zrezem hornu, resp. bocnu stranu steny /hrubka steny/ pod urcitym uhlom? Aby stena nekoncila  kolmou stranou ku svojej vyske Ouch.
Dakujem.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 08:55
Připojte ji k šikmé referenční rovině - viz:
Emir Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 10:32
Dakujem,
to zosikmenie po dlzke steny mi islo, ale zosikmit po hrubke sa mi stale nedari, resp. asi neviem ...připojením k šikmé referenční rovině.Dead
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 11:55
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20061120_115305_orezaniZdi.jpg
vytvořte si "antihmotu"=stěnu jako rodinu na místě a tuto díru připojte ke stěně. Rodina na místě=lišta Modelování, nástroj "Vytvořit"
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,222 sekund.
