Téma uzavřenopřímky v dané hladině
Aforte Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2020
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2020
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přímky v dané hladině
    Zasláno: 24.říj.2023 v 16:51
Zdravím,
je možné nějakým způsobem udělat, aby každá nově vytvořená přímka měla danou hladinu, čili aby se při vytváření nepoužila aktuálně používaná hladina, nýbrž ta pro přímky vytvořená.
Používám přímky jako pomocné čáry a dost často se mi objeví ve výkrese, když je náhodou nesmažu, tudíž bych byl rád, aby již při vytváření dostaly hladinu defpoints.
Předem děkuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2023 v 16:52
Ano, ideálně např. utilitou FLAY (force layer, viz Download a tipy) - podle typu entity automaticky nastaví hladinu.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2023 v 09:57
Vytvořte si vzorovou úsečku - hladina, barva atd. Pak si ji přetáhněte na paletu nástrojů, kde si pak můžete vlastnosti ještě upravit, pak stačí kreslit požadovanou úsečku z palety nástrojů.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2023 v 10:31
Původně odeslal(a) Aforte Aforte napsal(a):
... aby již při vytváření dostaly hladinu defpoints. ...
DD,
zkuste to nekreslit v hladině Defpoints... ta Vás pak bude zlobit v Xref-ech... Založte si hladinu (např klasicky "...-Nplt" a ve vlasnostech jí nastavte že je netisknutelná.
Osobně toto dělám tak, že tuto netisknutelnou hladinu mám nastavenou jako výchozí, tzn., všechno kreslím v ní, a pak si to přebarvují štětečkem... (pravda, kreslím v ACA a tam je na většinu prvku už přednastavená hladina, tak že se pak většinou jedna o čáry pomocné)...
zdravím
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 4200:Jak v AutoCADu najít průsečík přímky a 3D plochy?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 5760:Optimální proložení křivky mrakem bodů (regresní analýza).
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 708:Jak vytvořit normálu (kolmici) k přímému objektu?
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
