RadkaV
Přihlášen: 10.pro.2021 Lokalita: ČR (LB) Používám: Autocad, Inventor Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Délka potrubíZasláno: 15.pro.2023 v 22:33 |
jak prosím zjistím délku potrubí? Naivně jsem si myslela, že pomocí klávesy CTRL postupně vyklikám všechny části co jsou vytvořené pomocí tažení z různých oblouků a přímek, ale ono to umí kliknout pouze na dva výběry. Pomocí Ctrl+M (měření) PS. postupně naklikat a sečíst postupně zobrazované hodnoty by nebyl problém, ale je to jako drbat se levou zadní za pravým uchem ;-) protože při každé změně a úpravě by se to muselo dělat opakovaně. Děkuji za pomoc |
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 354 |
Zasláno: 16.pro.2023 v 10:27 |
Tažení? Mluvíte o potrubí z prostředí "Trubky a potrubí" nebo o nějakém vlastním, ručně modelovaném potrubí? Buď se dá posčítat v Měření pomocí malého "+" (přidat k akumulované hodnotě), nebo v kusovníku nebo nějakým iLogic pravidlem.
RadkaV
Zasláno: 16.pro.2023 v 22:09 |
no vidíte, ještě by to chtělo se umět vyjádřit :-) Já to tak pojmenovala, jako potrubí. Ve skutečnosti je to zohýbaný drát do nějakého tvaru a potřebuji zjistit jeho délku. Je to vymodelované pomocí náčrtu a funkce tažení. Pro jednoduchou představu, třeba jako je sponka na papír. Ale, když dám funkci měření, tak co popisujete tam nevidím. Žádné tlačítko pro přidání.... Děkuji za mírné "nakopnutí". (V kusovníku jsem to nenašla a programování iLogic, tak to je pro mne zatím na míle vzdáleno.)
Upravil RadkaV - 16.pro.2023 v 22:12 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 17.pro.2023 v 14:11 |
V nejnovějších dvou tipech (12962 a 12964) je iLogic řešení pro nativní potrubní prvky i pro tažené modely potrubí.
RadkaV
Zasláno: 17.pro.2023 v 14:57 |
děkuji, skvělá práce, to moc pomohlo. Přeji hezký den
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
Délka potrubí
