Téma uzavřenoPohyb v sestavě po dráze křivky
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohyb v sestavě po dráze křivky
    Zasláno: 17.pro.2023 v 14:16
jak prosím Vás nastavit vazby, aby se kulička pohybovala po křivce (na obrázku mezi červeně označenými body).
a) mám nastaveno, že se kulička pohybuje po té křivce, ale nevím jak nastavit od - do
Kulička jde po křivce, tedy je mezi horní a spodní plochou přesně na střed. Jinak bych tam dala vazbu "přechodovou" po předchozím zrušení vazby, co ji drží na středu té křivky, ale byla by mimo osu
b) později budu dělat tvar složitější i s různými jinými na sebe navazujícími oblouky a tady narazím. Protože bych potřebovala vazbu, kdy budu moci s kuličkou pohybovat.
To samé budu dělat s čepem a také budu se snažit, aby čep šel středem nějaké tvarové kulisy.
Děkuji za pomoc a přikládám mé soubory (INV 2021).
Připojené souboryzipuploads/105690/CAD.zip
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105690/Dráha_po_oblouku.JPG
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2023 v 10:12
Zdravím,
asi by se dala použít vazba úhlu v drážce a fce min/max, ale vzhledem k tomu, že budete definovat složitější tvary použijte přechodovou vazbu. Jako "mantinel" si v dílci oblouk vytvořte pomocnou plochu (šíře 9mm dle kuličky). Vyzkoušet můžete i dotykovou sadu. Dokonalé to ale nebude, tyto vazby se dají "násilím" přerušit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 428/Po_krivce.iam-231218100639.png
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2023 v 19:26
už jsem s inventorem nějaký rok nepracoval tak si nejsem jist zda předložené řešení půjde (nemám možnost to zkusit).
V součásti "Kulička" bych udělal druhé neviditelné těleso se společným středem o rozměrech drážky a přechodovou vazbu bych zkusil udělat na toto těleso.
Asi by bylo dobré to druhé těleso udělat válcové a ne objemové ale jako plocha.
Tip 13417:Zobrazení řezu dráhy nástroje ve Fusion 360.
Tip 3565:VIPŘízení animace v Inventoru pomocí několika vazeb (parametrů).
Tip 7181:Převod výsledků dynamické simulace do modulu Inventor Studio.
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
