Krejci
Přihlášen: 09.led.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2024, AutoCAD 2024 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Oříznutí a přerušeníZasláno: 08.led.2024 v 16:08 |
Dobrý den.
Jsem učitel CAD a mám problém s Inventor 2021. Výkresový pohled potřebuji zároveň oříznout a přerušit. Oboje najednou nejde (pohled nelze vybrat). Přerušení nelze natáhnout za okraj pohledu, vždy kousek zbyde. Zkoušel jsem vše možné (krkolomná možnost je skrýt zbývající čáry). Děkuji Krejčí
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 08.led.2024 v 22:25 |
Narychlo jsem to testoval ve verzi 2024 a tam je tato kombinace bez problémů.
Zkuste ale tento postup: Ze zdrojového pohledu vytvořte detail (to je náhrada oříznutí) a pak ho zkraťte, to by mělo jít. A ten zdrojový pohled, pokud ho nechcete na výkrese, dejte mimo rámeček (za okraj výkresu), tím se nebude tisknout.
Krejci
Zasláno: 02.úno.2024 v 19:43 |
Děkuji za radu, zkoušel jsem i ver. 2023 a taky to nejde vybrat.
Mám ještě jeden problém. Před osmi lety mně uživatel Navara vytvořil bezva ILogic. Celou dobu fungoval.
Mám novou učebnu s Inventor 2023. Tento výraz v mé výkresové šabloně způsobuje zatuhnutí PC. Při ukládání výkresu program na 15 min zešedne, něco přehrabává a poté zobrazí chybovou hlášku, že výraz způsobil problém a nelze ho provést. Mám tušení, že to má souvislost s právy žáků, na učitelské stanici při mém přihlášení je to v pořádku. Je mi jasné, že je to neodhalitelné, ale možná, že se to už někde řešilo. S pozdravem Alois Krejčí
Zasláno: 02.úno.2024 v 20:17 |
Jsou stroje a uživatelé v doméně? Možná jen nemají práva čtení v Active Directory, resp. doméně - ta jsou nutná.
Krejci
Zasláno: 06.úno.2024 v 19:52 |
Dobrý večer, promiňte že ještě otravuji.
Ve škole máme úplně novou síť, kterou teprve ladíme. Správce tvrdí, že práva pro čtení jsou v pořádku. Přihlásil jsem se na žáka a uložil výkres na plochu. Sejmul jsem chybu, ale správce se v hlášení neorientuje. Pokud budete tak laskav a něco vymyslíte, budu rád. Jinak to pravidlo odeberu a vložím další textové pole. Alois Krejčí |
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 28.úno.2024 v 17:42 |
Jako vytvořit "oříznutou" součást (tedy zakončenou jen "dělícím řezem") na výkrese jde. Většinou samo a poté "nelze upravit" výběr. Tedy teoreticky.
Prakticky je to velmi jednoduchá mechanika - bohužel šlo spíše o chybu: postup: Nakreslím dlouhý díl (já se běžně pohybuji v [m]) následně jej vložím do výkresu a vytvořím přerušení. Pak se vleze zpět do dílu a ten se zkrátí, tak aby "ořez" byl za hranou nového objektu... Tak to funguje ve starších verzích. Nevím jestli s tím něco již nedělali. Mě tato vlastnost spíše velmi otravuje, protože na parametrických dílech je to akorát k naštvání! (ideálně bych potřeboval mít možnost přerušení zafixovat kus od konce a to si drž, než takovéto chování) EDIT: Pokud je potřeba zkrácení upravit, musí se díl znovu prodloužit na délku před "zahozením okraje". |
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
