splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Téma: Explode Bloku s různým ScaleZasláno: 28.úno.2024 v 09:34 |
existuje prosím možnost / utilita jak rozložit blok který má různý scale v x, y, z. předem děkují JASponza
JASponza
Zasláno: 28.úno.2024 v 10:04 |
I tyto bloky jdou rozložit klasickým _EXPLODE. Jen nesmí obsahovat 3D tělesa, povrchy a regiony. V těchto speciálních případech to jde řešit jen nějakou pomocnou editací samotného bloku.
splonk
Zasláno: 28.úno.2024 v 10:15 |
No právě... mám tam hromadu solidu :-(. Cílem je dostat ten tvar, který modifikují v ose Z, do rodiny v REVITU. Když do Revitu vložím (naimportují) DWG s blokem který má SCALE např., 1, 1, 0.5, tak mi se v rodině objeví se zrušeným SCALE, jako 1, 1, 1.
Třebas něco dělám blbě...?
JASponza
Zasláno: 28.úno.2024 v 17:49 |
Hm, to bude problém. Pokud jsou to nějaká primitivní tělesa, šlo by asi převést/přepočíst škálované reference bloku jednotlivě na nové bloky, ale u obecného modelu to nepůjde. Pokud jsou v bloku jenom 3D solidy, možná by šlo exportem/importem přes nějaký meziformát (STEP, ACIS...).
splonk
Zasláno: 01.bře.2024 v 11:27 |
Hmmm, zatím se nedaří ani přes meziformáty... ještě to ale zkusím pročistit a pod. a pak znovu..
díky JASponza
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
