Téma uzavřenoPole - když nemám fyzickou hranu ve stejném směru
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole - když nemám fyzickou hranu ve stejném směru
    Zasláno: 05.kvě.2024 v 19:10
lze nějak pomocí pomocných konstrukcí, náčrtů,... vytvořit obdélníkové pole, když není fyzická hrana?
Otvory nejdou ve stejném směru (červená čára na obrázku), jako hrana výrobku (zelená čára na obrázku).
Zkoušela jsem udělat si náčrt a na něm čáru, ale i konstrukční čáru, promítnout je, ale to mi nešlo vybrat jako směr, když jsem dělala pole, tak tudy asi cesta nevede, pokud jsem to samozřejmně udělala dobře.
PS. udělat dva vysunuté otvory a ty potom dát do obdélníkového pole nechci, protože bych potom nemohla ty chybějící otvory (co jsou na obrázku) vypnout ve stromu historie. Hledám nějaké univerzální řešení, abych ho poté mohla aplikovat i na jiné výrobky, kde chybějící otvory jsou zase na jiných pozicích.
Zároveň v dalších výrobcích je více řad, ne pouze dvě o otvorech stejného rozměru, to že bych to dělala jako každou řadu samostatně. Hledám prioritně co nejjednodužší řešení na správu.
Děkuji moc
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105690/Pole.jpg
Upravil RadkaV - 05.kvě.2024 v 19:30
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2024 v 19:47
zkusil jsem vytvořit pole podle náčrtu a funguje to bez problémů. Pro výběr směru nelze použít konstrukční čára, výběr je možný pouze u té "normální" (viz obr.).
Určit směr bylo možné jak čárou v náčrtu, ve kterém se vytvořila díra, tak i čárou z jiného náčrtu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/otvor.jpg
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2024 v 20:19
děkuji za odezvu.
Malé upřesnění.
- Nedělám pole v náčrtu, ale tak, že vytvořím prvek (díru) a potom teprve tvořím pole.
- Mám jeden zdílený náčrt.
- Inventor 2021
Tak jestli v tom není problém, že mi nejde čára (ani plná) vybrat.
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2024 v 20:29
Už vím, kde je problém. Musím to udělat hned (oba směry) v jednom kroku.
Když mám vytvořenou jednu řadu a dám poté "Upravit prvek" té řady, abych doplnila druhý směr, tak čára vybrat nejde.
Zjistila jsem to tak, že jsem pole smazala a začala ho tvořit znovu a v tom jednom kroku ta čára vybrat jde.
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2024 v 20:52
Pole jsem nedělal v náčrtu, ale po vytvoření prvku...
Nicméně podle následujícího příspěvku se zdá, že se Vám podařilo provést, co jste potřebovala.
Tip 9491:Mizející assety v asset browseru Factory Design Suite.
Tip 10985:Kolik procesorů umí využít Autodesk 3ds Max?
Tip 8160:Proč dvě zároveň spuštěné aplikace Autodesk čerpají dvě licence?
Tip 12865:Porovnání výkonu ve Fusion 360 - vyhněte se složitým náčrtům.
Tip 2165:VIPCo dělat když zmizí textový kurzor v okně MTextu (či Wordu)?
Tip 13903:Orientace rozvinu plechového dílu v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
