Téma uzavřenoKótovací styl při startu
V_Martin Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2024
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad Mechanical 2026, Inventor 2026
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótovací styl při startu
    Zasláno: 16.kvě.2024 v 12:49
nově pracuji v Autocad Mechanical 2025 a mám problém s nastavením kótovacího stylu. Jedná se o to, že i když si svůj kótovací styl nastavím na "Nastavit aktuální", uložím do profilu, tak po vypnutí a následném zapnutí Autocadu se opět nastaví na kótovací styl AM_ISO. Zkoušel jsem i uložit jako šablonu, pracovní profil, ale nic z toho nefunguje.
Děkuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2024 v 07:41
A jak jej nastavujete? Přes _DIMSTYLE nebo přes AMOPTIONS?
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2024 v 08:27
Děkuji, vyřešeno. Nastaveno přes AMOPTIONS a funguje. Nevšiml jsem si v nastavení kót políčka "Základní kótovací styl".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 116899/Snímek_obrazovky_2024-05-17_081955.png
Tip 4835:Rychlé vytvoření upraveného kótovacího stylu.
Tip 4224:Poklepání na kótu způsobí chybu/vyjímku příkazu AMPOWEREDIT.
Tip 14120:Nastavení výchozího kótovacího stylu v AutoCADu Mechanical "nedrží", vrací se na AM_ISO.
Tip 4694:Přenos kótovacích stylů do jiného výkresu.
Tip 10022:Dědičnost vlastností pokračovací řetězové kóty.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
