Téma uzavřenoUveden update Inventor 2025.1
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden update Inventor 2025.1
    Zasláno: 24.čvc.2024 v 07:05
K dispozici je Update 1 pro Autodesk Inventor Professional 2025. Kromě oprav (viz níže) obsahuje celou řadu drobných, ale užitečných vylepšení v oblasti sestav, součástí, výkresů, náčrtů, spolupráce a translátorů. Většina z nich pochází z nápadů z uživatelského fóra Inventor Ideas.
Inventor Professional 2025.1 je ke stažení na Autodesk Account nebo přes Autodesk Access.
Přehled oprav ve verzi 2025.1:
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Termíny Plech (Sheet Metal) a Svařenec (Weldment) se v nabídce Nový na panelu nástrojů Rychlý přístup i Soubor zobrazují v angličtině.
Opravené problémy
Doplňky – 3D PDF
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že náčrt sestavy nebylo možné exportovat do souboru 3D PDF. INVGEN-27856
Doplňky – Translátor BIM
Nyní je možné ze souborů RVT importovaných jako převedený model odstranit složky kategorií aplikace Revit. INVGEN-76106
Doplňky – Kabely a svazky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz Vytvořit trasu se u určitých datových sad zasekl. INVGEN-75978
Byl vyřešen problém s pracovním postupem „Umístit pohledy konektorů“ u zkopírovaných sestav. INVGEN-77513
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém s editorem Obsahového centra: Nyní brání vytvoření rodiny, pokud název složky obsahuje tečku. INVGEN-74526
Byl vyřešen problém s barvami buněk: U sloupců výrazů jsou nyní hodnoty zobrazeny modře. U jiných sloupců jsou zobrazeny černě. INVGEN-74895
Nyní je možné vytvářet instance z Obsahového centra, i když je v názvu sloupce tabulky rodiny znak mezery. INVGEN-75067
Byl vyřešen problém s procesem migrace knihovny Obsahového centra. INVGEN-76244
Byla zlepšena stabilita při umísťování komponent Obsahového centra do sestav. INVGEN-76706
Byl vyřešen problém s procesem migrace knihovny Obsahového centra. INVGEN-76899
Doplňky – Design Accelerator
Byla vylepšena předpověď správného směru díry pro šroubový spoj. INVGEN-75628
Byl vyřešen problém s výpočtem spline podle normy ISO 4156 (MRimax, MRimin). INVGEN-76533
Nyní je možné při přepínání z funkce Autodrop změnit možnost Struktura. INVGEN-76740
Šroubový spoj nyní zachovává výběr z funkce Autodrop. INVGEN-76741
Šroubový spoj má nyní na začátku nastavení definovaná ve funkci Autodrop. INVGEN-76805
Doplňky – ESKD
Byla zlepšena stabilita při úpravách textu. INVGEN-77324
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Bylo vylepšeno rozvržení dialogu pojmenování Generátoru rámových konstrukcí na monitorech s rozlišením 4K. INVGEN-43828
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při změně velikosti v Generátoru rámových konstrukcí neupravoval náhled. INVGEN-76292
Byla zlepšena stabilita při výběru zrcadleného 3D náčrtu ze stromu modelu pomocí možnosti Vložit rámovou konstrukci nebo při přesunutí kurzoru nad všechny čáry ve 3D náčrtu. INVGEN-76571
Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza
Byl vyřešen problém s rychlostí reakce tlačítka Storno v dialozích ukazatele průběhu Simulovat, Síť a Automatické dotyky. INVGEN-72376
Byl vyřešen problém v pevnostní analýze, který spočíval v tom, že se v některých případech symbol zobrazoval jako zploštělá tečka místo šipky. INVGEN-74689
Byla zlepšena stabilita při vytváření zpráv MKP exportovaných z DS. INVGEN-75514
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v některých případech nebyly po duplikování studie a opětovném spuštění simulace k dispozici výsledky. INVGEN-77864
Doplňky – Plánovač úloh
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při aktualizaci souboru pomocí plánovače úloh vznikla chyba. INVGEN-75182
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po migraci sestavy pomocí plánovače úloh z položky sestavy odstranila rozpiska. INVGEN-76035
Doplňky – Trubky a potrubí
Byla zlepšena stabilita a robustnost tras trubek a potrubí. INVGEN-77218
Byl vyřešen problém s pojmenováním názvů výskytů prohlížeče při použití vlastních stylů kolen u tras trubek a potrubí. INVGEN-77571
Doplňky – iCopy
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při změně parametrů neaktualizovala funkce iCopy. INVGEN-75137
Doplňky – Modul iLogic
Byla zlepšena stabilita v případech, kdy kód modulu iLogic způsoboval, že aplikace Inventor přestala pracovat, pokud byl načten klient úložiště Vault. INVGEN-62528
Byla vylepšena funkce uzlu modulu iLogic Feature.SetThread, když je pro třídu závitu určen prázdný řetězec. INVGEN-71797
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné použít objekt komponenty modulu iLogic v pravidle, které v projektu aplikace Vault běží mimo proces. INVGEN-74802
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zachycení pomocí metody Constraints.Add ze sestavy ModelState nedařilo dokončit přiřazení entity. INVGEN-75525
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že metoda SetActiveStyle modulu iLogic nekončila při neplatném názvu stylu chybou. INVGEN-76108
Byl vyřešen problém, který umožňoval přejmenování kategorie nejvyšší úrovně v uživatelských fragmentech. INVGEN-77030
Byla obnovena přesnost výpočtu u hodnot úhlových parametrů v aplikaci Inventor 2024 a dřívějších verzích. INVGEN-77684
AnyCAD – Revit
Byla zlepšena stabilita při umísťování souboru RVT do sestavy ze služby Autodesk Docs, která byla odeslána prostřednictvím aplikace Desktop Connector. INVGEN-76324
Sestavy
Byla zlepšena stabilita při pozastavení ukazatele myši nad Konstruktérským zápisníkem. INVGEN-75876
Byla zlepšena stabilita při práci s velkými sestavami. INVGEN-76321
Byla zlepšena stabilita při otevírání sestavy. INVGEN-77728
Sestavy – Vazby-Spoj-Sestava
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že směr vazby vložení nebyl konzistentní. INVGEN-72943
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se typ vazby v závislosti na vybraných plochách přepínal mezi vazbami proti sobě a stejný směr. INVGEN-77638
Byl vyřešen problém, který bránil fungování klávesových zkratek během pracovních postupů s použitím klávesy Alt a přetažení. INVGEN-77867
Sestavy – Zrcadlení, kopírování, nahrazení
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že přejmenování názvu souboru v dialogu Zrcadlit/kopírovat komponentu mohlo způsobit, že aplikace Inventor přestala pracovat. INVGEN-76935
Sestavy – pole
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se stav vztahu komponent v poli zobrazoval nesprávně. INVGEN-76918
Sestavy – Vlastnosti
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že když byla u neviditelné komponenty povolena možnost Aktualizovat hmotnost, ovlivnilo to otevírání souboru sestavy. INVGEN-76015
Sestavy – Poloha reprezentace
Byl vyřešen problém týkající se šířky rozevíracího seznamu Polohová reprezentace v dialogu Přepsat. INVGEN-76077
Sestavy – nástroje
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nevyřešená komponenta mohla způsobit neočekávané ukončení aplikace během analýzy kolizí. INVGEN-76860
Funkce Analýza kolizí byla vylepšena tak, aby správně vypisovala názvy komponent, když dvě komponenty zabírají přesně stejný prostor. INVGEN-77484
Sestavy – Aktualizace přestavby
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že podsestavy při otevření z hlavní sestavy stále vyžadovaly aktualizace. INVGEN-75380
Byla zlepšena stabilita při opakovaném sestavování sestavy. INVGEN-77192
Sestavy – Svary
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že určitá nastavení zobrazení ovlivňovala barvu kosmetických svarů. INVGEN-75046
Zobrazení návrhů
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se nastavení výchozího pohledu v nástroji View Cube po uložení a opětovném otevření nezachovalo. INVGEN-52178
Výkresy
Byl vyřešen problém s vysokým využitím paměti RAM po otevření výkresu. INVGEN-76214
Výkresy – Poznámky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zadání značky drsnosti s aktivním písmem Hiragana u hlavní značky použila dvojnásobná kombinace značky. INVGEN-72113
Byl vyřešen problém se zobrazením značky kontury pro čtvercový žlábkový svar (JIS). INVGEN-75327
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po změně jednotek hmotnosti neaktualizovaly existující poznámky ve výkresu. INVGEN-75342
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po vypnutí prvku nebyla odebrána existující značka drsnosti z hlavní značky. INVGEN-75706
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že přidání řetězových kót k základní kótě nefungovalo správně. INVGEN-76137
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz kreslení řetězce nefungoval správně s klávesou [Enter]. INVGEN-76948
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se staniční kóty při přesunutí počátku resetovaly na nulu. INVGEN-77569
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po stisknutí klávesy Esc při vkládání značky náčrtu mohla aplikace Inventor přestat fungovat. INVGEN-77987
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po uložení výkresu ztratily asociace vlastností kusovníku. INVGEN-78305
Byla zlepšena stabilita v případech, kdy aktualizace rozpisky způsobovaly trvalou zastaralost listu kvůli vlastnostem kusovníku. INVGEN-78308
Výkresy – Poznámky – Pozice
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že k pohledu šroubovice nebylo možné připojit pozici. INVGEN-54152
Výkresy – poznámky – text
Byl vyřešen problém, který bránil automatické aktualizaci dynamické šířky textu textovým parametrem. INVGEN-76566
Byly vyřešeny problémy s ukládáním textového formátu v předvolbách souvisejících s místním nastavením. INVGEN-77243
Byla zlepšena stabilita při přednastavení textu s odkazem souvisejícím s místním nastavením. INVGEN-78481
Výkresy – Tisk-Vykreslení
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se nástroj Multi-Sheet Plot (MSP) během náhledu tisku listu zobrazoval na špatném místě. INVGEN-74570
Výkresy – náčrt
Byla zlepšena stabilita při úpravách pole. INVGEN-78043
Výkresy – Styly
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při aktualizaci knihovny stylů nezacházelo správně se změnami stylu textu tolerance. INVGEN-77180
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se pomocí příkazu Uložit styly do knihovny stylů neukládala správně výchozí nastavení objektů z knihovny stylů. INVGEN-77355
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že ve stylu kusovníku nebylo možné trvale uložit řazení podle položky. INVGEN-77654
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při nastavení na čtení a zápis neaktualizovala uložená nastavení v knihovnách stylů. INVGEN-77904
Výkresy – Tabulky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že záhlaví tabulky nebylo viditelné, pokud měl první řádek vypnutou viditelnost a poté následovala sloučená oblast. INVGEN-77017
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se záhlaví tabulky, které se nacházelo v dolní části tabulky, stalo neviditelným, když tabulka neměla žádné viditelné řádky. INVGEN-77847
Výkresy – True Connect
Byla zlepšena stabilita při změně listu a uložení souboru DWG. INVGEN-75718
Byl vyřešen problém s příznakem synchronizace databáze, který se zobrazoval při použití formátu souboru aplikace AutoCAD 2000. INVGEN-75973
Výkresy – Pohledy
Byl vylepšen výkon při umísťování prvního pohledu modelu. INVGEN-75671
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se u tělesa s odstraněnou plochou nedařilo vytvořit pohledy řezu. INVGEN-76248
Byl vyřešen problém se zobrazováním kolizních čar. INVGEN-77025
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz Automatická osa mohl způsobit neočekávané ukončení aplikace. INVGEN-78049
Elektromechanika
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po přejmenování komponenty svazku přerušilo elektromechanické připojení. INVGEN-76200
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se délka svazku v kopírované sestavě s elektromechanickým připojením porušila. INVGEN-76205
InvConnect
Byla zlepšena stabilita při vytváření nových sdílených pohledů s daty velkých sestav. INVGEN-75542
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při blokování přístupu k adrese www.gstatic.com nepodařilo vytvořit sdílený pohled. INVGEN-76282
Stavy modelu
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se číslo součásti nesprávně načítalo z iVlastnosti stavu modelu. INVGEN-61322
Byl vyřešen problém s rozdílem v zobrazení přepsaného názvu u vybraného stavu modelu. INVGEN-65990
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po nahrazení komponenty chyběla v místní nabídce vazby možnost Upravit. INVGEN-68209
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Inventor neustále požadovala aktualizaci, což bylo označeno symbolem blesku, a to i po uložení souboru. INVGEN-69794
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při použití příkazu Uložit kopii jako nebyl úplný název souboru popisovače souboru správný. INVGEN-74858
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po kliknutí zůstalo tlačítko „Aktualizovat hmotnost“ aktivní a hmotové vlastnosti nebyly uloženy. INVGEN-76365
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že odstraněné komponenty v podsestavách způsobovaly výzvy ohledně nevyřešených komponent. INVGEN-76619
Byl vyřešen problém se zprávou o nesprávném přidělení, která se zobrazovala při vytváření náčrtu konkrétní komponenty sestavy pomocí místních úprav. INVGEN-77073
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že sloupec spoje/vazby v tabulce stavů modelu nebyl v různých jazykových verzích aplikace Inventor rozpoznán. INVGEN-77146
Stavy modelu – Rozhraní API
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se rodina otevřela ve stavu modelu, ale vlastnost ActiveModelState se lišila. INVGEN-67630
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vyvolání události ModelingEvents.OnGenerateMember nevytvořil soubor členu iSestavy. INVGEN-74288
Parametry
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se odvozené parametry nechtěným způsobem přejmenovávaly. INVGEN-73227
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při připojování parametrů k názvu parametru přidalo číslo. INVGEN-75154
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vytváření nového 3D modelu z náčrtu v souboru IPT zobrazovala chybová zpráva „Byly detekovány cyklické závislosti vazeb“. INVGEN-76609
Součásti
Byla zlepšena stabilita v případech, kdy při aktualizaci konkrétní datové sady zákazníků docházelo k chybě v souboru RTTI. INVGEN-75866
Byla zlepšena stabilita při interakci s poznámkami ve stromu modelu poškozeného dokumentu. INVGEN-76982
Součásti – 2D náčrt
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz Pole ve vzdálenosti zadané pomocí možnosti Vybrat kótu prvku předcházel hodnotě, což vedlo k chybám. INVGEN-63143
Byl vyřešen problém s rozhraním API způsobujícím problém Arc2d přidáním metody CreateArc2dByThreePoints2 a vyřazením metody CreateArc2dByThreePoints. INVGEN-70671
Byl vyřešen problém, který spočíval v přesunutí závislé poznámky prohlížeče nad její nadřazený uzel. INVGEN-76184
Byla zlepšena stabilita při úpravách náčrtu. INVGEN-76628
Byla zlepšena stabilita při ořezávání bloků náčrtů. INVGEN-76836
Byla zlepšena stabilita při otevírání starších souborů sestav s poli náčrtů. INVGEN-76932
Součásti – 3D náčrt
Byla zlepšena stabilita při promítání náčrtu na povrch. INVGEN-75845
Byla zlepšena stabilita rozšířením 3D náčrtů. INVGEN-76764
Součásti – Kombinovat-Vyřezat-Rozdělit
Byl vyřešen problém s nestabilitou, ke kterému mohlo dojít při rozdělování součásti. INVGEN-77556
Součásti – Odvození
Až 10krát byl zvýšen výkon při výběru velkých odvozených součástí. INVGEN-76139
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci odvozené součásti. INVGEN-77340
Součásti – Přímé úpravy
Byla zlepšena stabilita během procesu úprav tělesa. INVGEN-70338
Byla zlepšena stabilita během procesu úpravy prvku přímých úprav. INVGEN-76912
Součásti – Vysunout, Rotace, Tažení, Spirála
Byla zlepšena stabilita při odstraňování prvku rotace. INVGEN-76937
Součásti – Zaoblení – Zkosení
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se fyzikální hmotové vlastnosti pro určité prvky zaoblení po použití příkazu Přestavět vše neaktualizovaly správně. INVGEN-75593
Součásti – Prvek Povrchová úprava
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v rendrovaném obrázku v aplikaci Inventor Studio zmizel prvek povrchové úpravy. INVGEN-70720
Součásti – Zrcadlové pole
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se pole řízené náčrtem ve výkresu při vypnutí pole ve stavu modelu stalo neviditelným. INVGEN-69105
Součásti – vlastnosti
Byl vyřešen problém s nesprávnými uživatelskými hodnotami iVlastností. INVGEN-75215
Součásti – Plech
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že rozvin projektu nebyl správný. INVGEN-36247
Bylo vylepšeno umístění reprezentace náčrtu pro razníky při vytváření pole více prvků razníku. INVGEN-70327
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že rozhraní API k načtení dat rozvinu nefungovalo správně. INVGEN-75911
Byla zlepšena stabilita v případech, kdy byla aplikace Inventor nestabilní při označování náčrtu na radiálním povrchu součásti. INVGEN-77493
Byla zlepšena stabilita při použití klávesové zkratky příkazu Plocha v deaktivovaném prostředí. INVGEN-78704
Součásti – iPrvky a iSoučásti
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vložení nového řádku do tabulky Autor iPrvku zobrazovala zpráva, že byly zjištěny potenciálně škodlivé chyby v tabulce. INVGEN-76238
Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru IDE za účelem úpravy tabulky autora iPrvku. INVGEN-77778
Platforma
Byla zlepšena stabilita při použití funkce Spoj v sestavě. INVGEN-76942
Byla zlepšena stabilita během pracovního postupu kreslení náčrtu plechu. INVGEN-76986
Byla zlepšena stabilita při použití příkazu Migrace nastavení. INVGEN-77741
Platforma – Rozhraní API
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že když zadání neobsahovalo platnou úplnou cestu k souboru, funkce FileManager.IsInventorComponent neočekávaně vrátila hodnotu True. INVGEN-38943
Byla zlepšena stabilita při používání pravidel modulu iLogic s aktivovaným doplňkem Vault. INVGEN-68541
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se omezení výběrů výskytů nerozšířilo na výběry oknem. Byla zavedena nová vlastnost RestrictWindowSelectionToOccurrence pro metodu SelectEvents, která tuto chybu opraví. INVGEN-74034
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při selhání ukládání dokumentu pomocí modulu iLogic nebo rozhraní API nevrátila žádná chyba. INVGEN-75630
Byl vyřešen problém bránící uživateli nástroje Dávková aktualizace stylu v aktualizaci souborů, když se narazilo na soubor, který nebylo možné aktualizovat. INVGEN-77135
Byl vyřešen problém se zkrácením přípony souboru u přizpůsobené vlastnosti FileMetadata.FileName v rámci události OnPopulateFileMetadata během operace Uložit jako. INVGEN-77335
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce Measure.Extents modulu iLogic zahrnovaly grafiku názvu entity. INVGEN-77479
Platforma – rozhraní API – výkres
Byl zlepšen výkon při otevírání nebo úpravách dialogu Kusovník. INVGEN-75902
Platforma – Framework
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že panel protokolu modulu iLogic při restartování aplikace Inventor nezůstával konzistentně v paměti. INVGEN-75172
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v aplikaci Inventor 2025 nepodařilo spustit Správce knihovny stylů, který nebyl naposledy spuštěn v produktu. INVGEN-77127
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se ne všechna nastavení ze souboru XML ve složce předvoleb importovala správně. INVGEN-77409
Platforma – Grafika
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při nastavení pomocí rozhraní API (aplikační programové rozhraní) neaktualizoval rozevírací seznam stylu osvětlení. INVGEN-65987
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se zebra analýza nezobrazovala správně. INVGEN-77098
Byla zlepšena stabilita při přepínání vizuálních prvků v expresním režimu. INVGEN-78082
Platforma – Grafika – Výkres
Byl vyřešen problém se stabilitou při aktualizaci výkresového souboru po přestavění sestavy. INVGEN-76061
Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se v kótách zobrazovala podtržení. INVGEN-77029
Platforma – Grafika – Plocha-Hrana-Vrchol-Silueta
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v analýze úkosu nesprávně zobrazoval pohled stínovaný s hranami. INVGEN-74755
Platforma – pojmenování a párování
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci odvozené plechové součásti. INVGEN-75794
Platforma – OEM
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné kopírovat/vyjmout a vložit mezi aplikacemi AutoCAD OEM, Inventor a Inventor OEM. INVGEN-76203
Translátory
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se během importu souboru STP nepodařilo importovat USS. INVGEN-62361
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se barvy definované v sestavě nezobrazovaly v exportu do formátu STEP. INVGEN-69559
Byla zlepšena stabilita při exportu souborů SAT. INVGEN-73490
Byla zlepšena stabilita při ukládání souboru OBJ s určitým nastavením. INVGEN-74842
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zrušení umístění do sestavy pomocí klávesy Esc vytvořil chybějící odkaz na soubor AnyCAD. INVGEN-75813
Byla zlepšena stabilita při exportu souborů STEP s určitými importovanými soubory OBJ. INVGEN-75825
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití klávesy Enter u různých dialogů importu nepoužila předpona nebo přípona. INVGEN-76009
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po otevření souboru STEP vytvořil další 3D náčrt. INVGEN-76842
Byl vyřešen problém, který způsoboval nesprávnou viditelnost v exportovaných souborech STP. INVGEN-77216
Byla zlepšena stabilita při exportu do verze JT starší než 9.0. INVGEN-77661
Translátory – DWG–DXF
Byl vyřešen problém spočívající v tom, že se v souboru DWG exportovaném z aplikace Inventor při otevření v aplikaci AutoCAD zobrazovaly nesprávné kóty. INVGEN-75414
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se zobrazovaná hodnota kóty v exportech DXF zobrazovala nesprávně. INVGEN-76492
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Inventor během importu souborů DWG aplikace AutoCAD zobrazovala hladiny. INVGEN-77603
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při exportu souboru DWG pomocí aplikace Inventor Server 2023 nepoužila mapa hladin. INVGEN-78014
Translátory – PDF
Byla zlepšena stabilita při importování do souboru PDF. INVGEN-77028
Translátory – Revit
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubory RFA nebylo možné exportovat pro aplikaci Inventor 2023 v režimu offline. INVGEN-74000
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se nástroj ViewCube při opětovném ukotvení okna dokumentu k relaci aplikace Inventor nezobrazoval správně. INVGEN-72870
Uživatelské rozhraní – Prohlížeč
Byla zlepšena stabilita při výběru náčrtu v souboru součásti. INVGEN-75729
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se Prohlížeč modelu při výběru položky a stisknutí klávesy Esc posunul nahoru. INVGEN-77241
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že rozhraní API GetBrowserNodeFromObject způsobovalo v určitých situacích poškození souboru. INVGEN-78220
Uživatelské rozhraní – Framework
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že rozhraní API při volání metody Unfold (rozvin) pro neaktivní plechové součásti nesprávně přidávalo kartu rozvinu do sestavy nejvyšší úrovně. INVGEN-72690
Tip 14196:Inventor CAM mi nenačte postprocesor z Fusion.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 4,059 sekund.
