Miran53
Přihlášen: 01.dub.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: Fusion360 Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: KomponentyZasláno: 25.srp.2024 v 09:11 |
Mám takovýto problém: Existuje komponenta nazvaná lavice kratší a já potřebuji vytvořit vlastně téměř stejnou podobnou komponentu s názvem lavice delší , která se uvnitř liší pouze v jednom jediném parametru a to v délce základního vysunutí. Problém je v tom že nová komponenta zůstane závislá na původní a cokoliv změním ať v té původní nebo v nové projeví se v obou komponentách. Existuje nějaká možnost jak novou komponentu osamostatnit tak, aby obě byly na sobě absolutně nezávislé, jako kdybych tu novou komponentu vytvořil úplně od začátku?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 25.srp.2024 v 12:59 |
Standardně přes Kopírovat a Vložit nový - viz:
Sulio
Přihlášen: 28.úno.2025 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 28.úno.2025 v 11:57 |
Dobrý den, také mám problém s komponentou.
Na jedné rýsovací ploše ve Fusion 360 jsem vytvořil 3D model. Abych jej mohl přenést do druhého výkresu, přeměnil jsem jej na komponentu. Tu jsem do druhého výkresu vložil, ale už se mi nedaří tuto komponentu spojit s jiným 3D modelem pomocí příkazu "Kombinovat".
Miran53
Zasláno: 28.úno.2025 v 16:53 |
To není tak složité. Já používám tento postup: Klikněte pravým myšítkem na komponentu v levém seznamu a z místní nabídky vyberte "Přerušit spojení". Tím se vám tělesa komponenty uvolní a můžete si s nimi dělat co chcete.
Sulio
Zasláno: 28.úno.2025 v 17:14 |
Je to tak, děkuji.
Asi se tím ale přerušila vazba pro přenos úprav komponenty z původního výkresu do druhého, kde došlo k sjednocení.
Sulio
Zasláno: 03.bře.2025 v 10:46 |
Ještě jednou se ozývám..
Komponentu se mi, podle Vašeho návodu, povedlo spojit s tělesem na druhém výkresu. Chová se ale jinak. Těleso i s komponentou chci odečíst od jiného tělesa pomocí funkce Kombinovat a po odečtení se odečte pouze těleso, ale komponenta se neodečte. Je tam pouze vyznačena hrana obrysu komponenty. Nepomohlo ani měnit způsob vybrání komponenty a tělesa. Výsledek byl vždy stejný. Komponenta se neodečte.
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
Komponenty
