Téma uzavřenoNásobná - Multifunctional Grips
Mastodon Zobrazit panel
Přihlášen: 08.čer.2017
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2023, Autodesk ReCap
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Násobná - Multifunctional Grips
    Zasláno: 01.zář.2024 v 18:03
Dobrý den, pro přidání výběru používám klávesu shift a mám aktivní SELECTIONCYCLING. Když mám kresbu podloženou referencí a vybranou např. křivku, tak místo výběru další entity se mi zobrazí karta "násobná" (vybere se reference namísto požadované křivky).
Poradí mi někdo prosím jak se zbavit dialogu "násobná"?
Zkoušel jsem nastavit parametr GRIPMULTIFUNCTIONAL z 3 na 0. Bez úspěchu.
Díky
Upravil Mastodon - 01.zář.2024 v 20:14
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 09:49
Ta karta se opravdu jmenuje "Násobná"? V jakém příkazu? Nebo je to při uzlové editaci (předvýběru)?
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 10:41
V českém překladu ano. Pouze při kombinovaném výběru (mesh, křivka viz screen)...Nebo v případě, který jsem popisoval...Mám vybranou křivku, chci vybrat další s klávesou shift, ale namísto křivky se vybere podložená reference a "zaktivní" se karta 'násobná'. Jinými slovy, při aktivní volbě výběru s kl. shift a podloženou kresbou referencí (*.jpg) nemohu vybrat více než jednu křivku...Musím zmrazit (nestačí vypnout) hladinu referencí a pak dále pracovat...Je to strašně otravné :)
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 78435/dotaz.JPG
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 11:10
Aha, takže v Civilu, ne v AutoCADu. Zkuste vypnout proměnnou PICKADD nebo vybírat další objekty bez Shiftu. Toho kontextového ribbonu se můžete zbavit přes CUI nebo v Možnostech > Výběr.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 11:30
Ano, pardon, v CIVILu (už jsem si aktualizoval profil). Bohužel, přidávat výběr bez SHIFTu už se neodnaučím :/
Děkuji, ale:
*) Možnosti > Výběr - žádný dialog řešící tento problém jsem nenalezl
*) Uživatelské rozhraní CUI - karta "násobná" zde není, v záložce "nabídka" taktéž
*) Proměnou PICKADD mám defaultně vypnutou
Děkuji za ochotu!
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 12:21
Ten ribbon sice asi není na vině, ale vypnete jej buď pomocí CUI (Pás karet > Stavy kontextových karet > Heterogenní výběr) nebo Možnosti > Výběr > Stavy kontextových karet > Maximální výběr = 1.
Je také možné, že koliduje s nastavením výběru obrázků - viz MAPIOPTIONS > Obecné: vypnout "Shift+levé tlačítko".
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 12:55
Díky, máte pravdu, v ribbonu problém není... Dle Vašeho postupu jsem vypnul zobrazení karty. Ovšem v dialogu MAPOPTIONS nemám záložku obecné. Je zřejmé, že problém je v nastavení výběru obrázku s klávesou shift, který je v kolizi s aktivní volbou přidání výběru s kl. shift.
Nikde jsem nenašel (možnosti > výběr, cui) nastavení výběru obrázků (například vyměnit kl. shift+klik za ctrl+klik pro výběr obrázku).
Díky!
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 15:08
v MAPOPTIONS ne, ale v MAPIOPTIONS by být měla
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2024 v 16:15
DÍKY MOC!! vyřešeno
Tip 5622:Vypnutí automatického násobného kopírování.
Tip 3625:VIPJak nastavit uzly (grips) kružnice v jiných kvadrantech?
Tip 14225:Nefunguje výběr objektů se Shiftem, zobrazí se ribbon Násobná.
Tip 476:AutoCAD mi nezobrazuje uzly (grips).
Tip 4484:Změna šířky jediného sloupce tabulky.
Tip 1363:KRITICKÁ CHYBA: Unhanded access violation reading 0xffffffff exception at 3600e515h při uzlové editaci.
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
