Téma uzavřenoStejné hladiny napříč více výkresy
skypeja Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2007
AutoCAD2024
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stejné hladiny napříč více výkresy
    Zasláno: 03.zář.2024 v 08:28
Zdravím, snažil jsem se tu hledat, ale bezúspěšně. Nešlo by nějak elegantně vyřešit následující "problém":
Mám poměrně rozsáhlý projekt složený ze spousty jednotlivých DWG (co půdorys, řezy, pohledy to jedno DWG) a v průběhu vývoje projektu dochází k úpravám vlastností hladin (barvy, typy čar,...) a ideálně potřebuji aplikovat v celém projektu. S DesignCenter nějak zásadně dobře neumím, ale občas jsem ho použil na přenos rozvržení, projekt mám vždy v sadě listů.
Nekamenujte mě, díky za konstruktivní rady.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2024 v 12:53
Nejsnáze pomocí příkazu PŘEVEĎHLADINU, tlačítko Načíst (viz tip 14229).
Upravil Vladimír Michl - 03.zář.2024 v 17:18
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2024 v 14:11
No featura, která je dizajnovaná pro takový úkol se menuje  STANDARDY (_STANDARDS) a od toho odvozené další příkazy. Umí nejen hladiny.
A dokonce existuje dodávaná externí utilitka, která hromadně zkontroluje standardy ve vybraných výkresech. A udělá hezký report. Já v tomto místě trochu narážím na nepochopení, páč bych očekával, že to bude umět i hromadně aplikovat. Což neumí a musí se to udělat výkres po výkresu, po jednom. Nebo to naskriptovat (pokud je těch výkresů hodně). Teda pokud mi něco neuniká.
Jinak pokud jde o hladiny, tak jde použít i LAYERSTATE. DESIGNCENTRE pak jen na prostý import.
Upravil johny - 03.zář.2024 v 16:36
Tip 14229:Jak převést vlastnosti hladin z jiného DWG výkresu?
Tip 273:Ořež/prodluž na více objektů najednou
Tip 5447:Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině?
Tip 6583:Hromadné přejmenování hladin (přidání předpony).
Tip 8413:Výběr výkresových objektů v daném pořadí.
Tip 1853:Jak rychle vytvořit více hladin?
Stránka byla vygenerována za 0,263 sekund.
