Preclik
Přihlášen: 30.lis.2006 Používám: Architectural Desktop 2005 CZ + CADKON Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Paleta nastroju + referenceZasláno: 02.pro.2006 v 17:40 |
Dobry vecer...
1) Mohu nejakym zpusobem nacist do palety nastroju (ctrl+3) definicni soubory car a srafovacich vzoru??? 2) Kdyz pripojim externi referenci nactou se mi vsechny hladiny, ktere reference (vykres) obsahuje... Mohu referenci nacist tak, aby obsahovala pouze mnou zvolene hladiny? (tzn. reference obsahuje 10 hladin a ja chci nacist poze 2 hladiny...) |
rumcaiz
Přihlášen: 20.lis.2006 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCADy, Inventor, Revit - aktuální verze Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 04.pro.2006 v 08:36 |
ad 1. no můžete vytvořit sadu nových prvků v paletě, například opakovaně úseček s tím, že každou předkreslíte ve správné hladině se správným nastavením typu čáry a i dalších vlastností., nebo ve vlastnostech objektu na paletě přiřadíte co potřebujete. doporučoval bych posléze tyto objekty v paletě nástrojů přejmenovat, aby jste se v tom vyznal :)
ještě jedna věc - do palety nástrojů lze (z design centra - stačí vyhledat soubor acadiso.pat nebo acad.pat) přetáhnout konkrétní šrafovací vzor za souboru .pat, tak proč by neměl jít přetáhnout typ čáry ze souboru .lin - zkuste a dejte echo jak jste uspěl, toto s typy čar nemám ověřené a nemám možnost to teď zkusit, se šrafama to funguje báječně
nicméně já bych to s těmi typy čar řešil vhodným nastavením šablony souboru (xxx.dwt), nebo vytvořením bloku s neviditelnými konstatními atributy předkreslenými v předkonfigurovaných hladinách (případně s požadovanými textovými styly) - takový blok vložíte do výkresu (kteréhokoli) a on tam sebou přenese veškerá v něm obsažená nastavení, atributy jsou neviditelné, takže vám nezavazí a nemusí vás vlastně ani moc trápit, že tam vůbec jsou.
ad 2. pokud vím, dá se částečně načíst soubor - toto jsem zkoušel naposled před pár lety, takže už si nejsem jist jak jsem to dělal - takto naslepo to neřeknu.
Příjemný den,
Peter Janeček |
Zasláno: 04.pro.2006 v 08:52 |
ad 1) šrafy bez problémů (viz dodané ukázky); čáry také, ale musí být načtené ve výkresu (přes DWT šablonu nebo makrem v paletě)
ad 2) částečné načtení (jen zvolené hladiny) lze provést u hlavního výkresu, ale ne u xrefů - když tak si xref rozdělte na více menších DWG
Preclik
Zasláno: 05.pro.2006 v 07:13 |
Jeste by jsem se zeptal, jak lze pridat do palety nastroju funkce jako: kresli usecku, zaobli, zkos, kota...
ps: srafy ok, cary vyzkousim...
Zasláno: 05.pro.2006 v 09:35 |
Zkuste si to třeba na paletě Příkazové nástroje - klepněte pravým tlačítkem do volné plochy palety, zvolte Přizpůsobit příkazy a pak z CUI dialogu přetáhněte myší zvolený příkaz do palety. |
Preclik
Zasláno: 05.pro.2006 v 09:49 |
V LT verzi nemam v palete "Prikazove nastroje"...
Zasláno: 05.pro.2006 v 11:07 |
Ve verzi 2004 to ještě myslím nebylo - až od LT2005.
Stránka byla vygenerována za 0,424 sekund.
