Téma uzavřenoFusion dark mode
JanLichy Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2020
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD Mechanical
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion dark mode
    Zasláno: 29.led.2025 v 19:50
Chtěl jsem si vyzkoušet tady popisovaný tmavý režim Fusion, ale funkce se mi nenabízí. Nemám nijak zvlášť silnou grafickou kartu (Windows 11), tak je pro mně funkce asi zatím nedostupná. Nebo jak se určuje, komu se ukáže?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2025 v 12:42
Na grafické kartě nezáleží, tmavý režim není graficky náročnější, ani není okruh "připuštěných" uživatelů závislý na hardwarové konfiguraci, zatím je spíše omezen regionálně. Postupně se má rozšiřovat.
Tip 14397:Jak přepnout Autodesk Fusion do tmavého režimu (dark mode)?
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
