PopelkaM
Přihlášen: 05.čvc.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 160 |
Téma: iLogic vložení drsnostiZasláno: 31.led.2025 v 11:19 |
lze v iLogicu napsat pravidlo pro vložení již nastaveného vzhledu a hodnoty drsnosti povrchu? Cílem je ulehčení vkládání různých drsností do výkresu tedy do výkresových pohledů. Děkuji s pozdravem Popelka
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 31.led.2025 v 12:15 |
Nezkoušel jste použití předvoleb při vkládání drsností?
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
PopelkaM
Zasláno: 31.led.2025 v 12:47 |
Zkoušel jsem ,ale nepodařilo se mě při přechodu na novou verzi Inventor nastavení přenést.
Popelka
MirekNeu
Přihlášen: 16.úno.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 03.úno.2025 v 09:13 |
zkopírujte soubory ze složky starší verze Inventoru do složky nové verze. C:\Users\xxxxxx\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 20xx\Presets
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s. |
PopelkaM
Zasláno: 03.úno.2025 v 11:31 |
děkuji už jsem to našel do jakého souboru se nastavení drsnosti zapisuje. Stejně mě zajímalo jak to vyřešit iLogicem. ![]() Popelka
Stránka byla vygenerována za 2,387 sekund.
