Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoBe.Smart T4I
madep Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Be.Smart T4I
    Zasláno: 15.úno.2025 v 16:52
Dobrý den všem,
nainstaloval jsem si doplněk Be.Smart T4I. Je to výborné rozšíření Inventoru.
Narazil jsem na jeden problém a sice, že při exportu do DXF se do dat promítnou i čáry ohybu a středy děr. Takto připravená data jsou pro zpracování na laseru naprosto nevhodná a je nutné pokaždé po importu data otevřít a tyto nechtěné entity vymazat. Lze to nějak vypnout? V nastavení jsem to nenašel.
Děkuji
Martin Depta
Eltodo a.s.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1782/Snímek_obrazovky_2025-02-15_165050.png
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2025 v 19:30
Kolegové mne možná doplní, ale export se řídí nastavením INI souboru - v něm můžete vypnout a zapnout ty hladiny, které potřebujete. INI můžete vzít ze standardního příkazu DXF exportu.
Viz též:
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2025 v 14:35
děkuji za odpověď. Našel jsem soubor exportdxf.ini, ale vůbec nevím, jak ho nastavit. V nastavení Be.Smart T4I je možnost načtení tohoto souboru, ale jestli jsem to dobře pochopil tak je to nastavení pro export výkresů. Zkusil jsem nějaký pravidlo a tam to funguje v pohodě.
Martin Depta
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2025 v 08:00
Je možné výstup do DXF souboru nastavit podle vás.
Vytvořte ručně DXF export a v průvodci v dialogu je možnost si uložit INI soubor s vaším nastavením.
Tento soubor potom použijte do dialogu Be.Smart T4I.
Více v tipu 9641
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2025 v 14:19
děkuji, funguje to skvěle.
Martin Depta
Tip 14246:VIPJak v iLogic makru dočasně vypnout Vault klient nebo T4I?
Tip 13701:Jak na výkresu Inventoru vygenerovat dynamický QR kód nebo Data Matrix?
Tip 14508:Pevný pracovní bod (X,Y,Z) v Autodesk Inventoru.
Tip 13697:Jak synchronizovat orientaci kamery v různých pohledech Inventoru?
Tip 14116:Přebarvení dílů sestavy - náhodné, dle materiálu, dle hmotnosti či jiné vlastnosti (T4I)
Tip 14563:V rohovém razítku mám nesprávný formát datumu z T4I.
