Téma uzavřenoSekání náhledu sestavy Inventoru přes Parallels?
O_Design_Inventor Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2025
Lokalita: United Kingdom
Inventor 2025
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sekání náhledu sestavy Inventoru přes Parallels?
    Zasláno: 08.dub.2025 v 15:49
Snažím se rozchodit Inventor 2025 na MacBooku Pro M4 Max (16CPU, 40GPU) přes Parallels 20 ve Windows 11 Pro ARM. Nejprve jsem měl problém s plynulým otáčením sestavy obecně. Později jsem provedl úpravu uvedenou níže, která funguje velmi dobře, ale ne ve všech případech. (Musel jsem přepsat .xml soubor.)
http://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Graphics-are-slow-in-Inventor-under-Windows-in-Parallels-on-a-Mac.html#:~:text=Solution%3A,Software%20Graphics%20is%20not%20checked.
Také přikládám nahrávku obrazovky aby bylo vidět názorně...
http://vimeo.com/1073569835/dc3c838c14
Existuje nějaký způsob, jak zlepšit plynulost otáčení/rotace ve chvíli, kdy vyberete součástky?
Notebook je neustále chladný, bez spuštěných ventilátorů. CPU je využíváno minimálně a GPU je využíváno zrovna tak na cca 5 % během otáčení. Není k dispozici dostatečný výkon pro zajištění plynulosti? Vidím to tak, že Inventor komunikuje s Windows, Windows s Parallels, Parallels s macOS a ten zase s hardwarem. Řetězec je dlouhý (tam a zpět), ale včem je to tak moc odlišné od plynulého otáčení bez výběru?
(Otáčení bez výběru je super plynulé - skoro bych řekl oněch 120Hz!)
Předem děkuji za pomoc.
Dan
Upravil O_Design_Inventor - 10.dub.2025 v 23:46
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 7862:Jak používat Autodesk Inventor na Apple MacOS?
Tip 10594:VIPAutomaticky generovaný dokument protokolu součásti či sestavy Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
