Lukas Lepič
Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Jak upravit zkratky transparentních příkazůZasláno: 20.kvě.2025 v 09:47 |
Dobrý den, nevíte prosím, jak upravit zkratky transparentních příkazů v C3D 2026? Pletou se mi do mnou definovaných zkratek. Chtěl jsem použít funkci UNDEFIE/REDEFINE, jenže jsem nedokázal zjistit přesný název kolidujícího transp. příkazu. Mám nastavenou přímou kótu na DD, ale pod touhle zkratkou je příkaz "Odchylka a vzdálenost". Díky za tipy a rady Lukáš
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 21.kvě.2025 v 06:35 |
Transparentní příkazy jsou definovány přes doplněk. Sice jdou zakázat přes _UNDEFINE DD, ale asi nezabráníte jejich transparentnímu spuštění. Aliasy z ACAD.PGP mají nižší prioritu než tyto doplňkové definice, takže nejlépe je těmto zkratkám se vyhnout:
nebo svůj vlastní příkaz nedefinovat přes alias, ale třeba přes LISP: (defun C:DD (/)(command "_DIMALIGNED")(princ)) |
Lukas Lepič
Zasláno: 21.kvě.2025 v 11:59 |
Díky moc za odpověd a lisp, schválně to zkusím.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
