hromadné vložení tečky do textu |
xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Civil 3D 2026 Stav: Offline Bodů: 89 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: hromadné vložení tečky do textuZasláno: 09.čer.2025 v 09:58 |
Dobrý den, jde nějak hromadně vložit do textu tečka? Mám čísla o 5ti místech a tečku bych potřebovala dát na čtvrtou pozici. Zkoušela jsem v lisp numintext dát Multiply 0.001, ale nedaří se mi, pouze mi to číslo ořízne. Lze to nějak jinak?
Děkuji |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 09.čer.2025 v 14:15 |
Asi nejjednodušší je to vzít řetězcově - takže např. pomocí utility srxText - příkaz SRXTEXT2, regulární výraz:
hledat: (.*\d\d\d\d)(\d.*) nahradit: $1.$2
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 09.čer.2025 v 14:17 |
pokud jsou daná čísla jako text "XXXXX" a chcete vytvořit text "X.XXXX", tak můžete zkusit Lisp viz. níže. Předpokládám, že čtvrtou pozici jste myslel zprava. V dotazu tedy používáte násobení číslem 0.001, cože by tedy byla tečka na třetím místě zleva. ;;▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ (defun c:Num_1_4 ( / ss Num j en enList errorTrapNum) ;;↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ (defun errorTrapNum (errmsg) (if (not (member errmsg '("console break" "Function Cancelled"))) (princ (strcat "\nError: " errmsg "\n")) ) (and (= (logand (getvar 'UNDOCTL) 8)) (command-s "_.undo" "_e") ) (command-s "_.undo" "") (setvar 'CMDECHO 1) (setvar 'NOMUTT 0) (setvar 'CLIPROMPTUPDATE 1) (setq *error* temperr) (princ) ) ;defun errorTrapNum ;;↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ;;========================= (and (= (logand (getvar 'UNDOCTL) 8)) (command-s "_.undo" "_e") ) (setvar 'CMDECHO 0) (command-s "_.undo" "_be") (princ) (setq temperr *error*) (setq *error* errorTrapKM1) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT") (1 . "#####")))) (if ss (progn (setq j 0) (repeat (sslength ss) (setq en (ssname ss j)) (setq enList (entget en)) (setq num (cdr (assoc 1 enList))) (setq num (strcat (substr num 1 1) "." (substr num 2 4))) (entmod (subst (cons 1 num) (assoc 1 enList) enList)) (setq j (1+ j)) ) ;repeat )) ;if (command-s "_.regen") (command-s "_.undo" "_e") (setvar 'NOMUTT 0) (setvar 'CLIPROMPTUPDATE 1) (setvar 'CMDECHO 1) (setq *error* temperr) (princ) ) ;defun _Num_1_4 ;;▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ (princ) |
xJanik
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 10.čer.2025 v 08:33 |
Děkuji, ale nějak mi to nejde zprovoznit. Nenačte se, hlásí chybu: nedefinovaná funkce - command-s. Zkoušela jsem přepsat command-s za jen command, ale také nic. Kódování jsem zadala ANSI
I tak děkuji |
Petr75
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 10.čer.2025 v 08:55 |
předpokládám, že jste soubor uložila s příponou *.lsp". Pro jistotou přikládám soubor. Soubor načíst příkazem APLČTI a pak spustit příkaz NUM_1_4 |
Jan Palička
Přihlášen: 08.led.2025 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Civil Stav: Offline Bodů: 10 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 10.čer.2025 v 10:09 |
Zkouším to v Civilu a funguje mi SRXTEXT2 s regulárním nahrazením
(\d)(\d{4}) $1.$2 |
xJanik
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 11.čer.2025 v 10:41 |
Děkuji všem, nakonec vyřešeno s Copilotem
(defun c:ZMEN_CISLA () (vl-load-com) (setq ss (ssget)) ; Výběr všech objektů (if ss (progn (setq i 0) (while (< i (sslength ss)) (setq ent (ssname ss i)) (setq ent-data (entget ent)) (setq txt (cdr (assoc 1 ent-data))) ; Načtení textové hodnoty (if (and txt (>= (strlen txt) 3)) ; Musí být alespoň 3 znaky dlouhý (progn (setq nova-hodnota (strcat (substr txt 1 2) "." (substr txt 3))) ; Vložení tečky ;; Změna textové hodnoty (setq ent-data (subst (cons 1 nova-hodnota) (assoc 1 ent-data) ent-data)) (entmod ent-data) (entupd ent) (princ (strcat "\nZměněno: " txt " -> " nova-hodnota)) ) (princ (strcat "\nPřeskakuji: " txt " (méně než 3 znaky)")) ) (setq i (1+ i)) ) (command "REGEN") ; Aktualizace AutoCADu (princ "\nHotovo.") ) (princ "\nNebyl vybrán žádný objekt.") ) (princ) ) |
Stránka byla vygenerována za 0,315 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
